591
不知道各位朋友有没有听过这样一句话:车不是开坏的,而是放坏的。的确如此,不仅是车,只要是这些机械的东西,一直用着反而没那么容易老化出故障。但现代都市里的人都太忙了,有时候出差一趟要一个多两个月,爱车也就只能在车库里放俩月,确实很伤车!
那么有没有办法能尽量减少这种伤害呢?本人不才,曾经有过售后经理的工作经历,期间接触过许多修车师傅,和其中一位的闲聊中也提到过这个问题,我们交流了很多,不过我总结一下其实也就5步,只要尽量完成了,就能减少长时间停放对车子的不良影响。
第一步:补充机油因为存在重力,车子停放2个月后,发动机内的机油必然会出现沉降,悉数回流到油底壳内。这时,本该存在于发动机零部件上的油膜就已脱落,贸然启动发动机,很可能使这些零部件的磨损高于正常值。所以我们启动前可以观察下机油尺,补充一些机油以润滑部分零部件,减少伤害。
第二步:检查电瓶汽车电瓶本身就会不断放电,如果停放了2个月,电量多半也放光了。如果我们的电瓶比较新,可以选择用电瓶充电器进行饱和式充电,切忌充一半就使用!如果电瓶比较老,比如用了3、4、5年了,那我们也不用那么费事,直接换一个电瓶,啥都搞定了。
第三步:清洗挡风玻璃和雨刷一个车长期不使用,我们会说什么?通常会说这个车在接灰。是的,如果俩月没动一个车,车子表面注定会有一些灰尘颗粒。很多人看到挡风玻璃这么脏,上车就打开雨刷,其实这很伤玻璃和雨刷。因为这些灰尘颗粒几乎都是二氧化硅和硅酸盐,硬度比玻璃高,刷来刷去很可能把玻璃刮出划痕。
第四步:清理刹车盘不管是锈也好,杂质也罢,总之车停俩月,刹车盘上很难不出现这些东西。很多人的做法是将车开起来,然后一脚刹车把这些锈和杂质抹掉。但是通过这样的方法,刹车盘上很可能会出现一道一道的划痕,这些划痕中有可能堆积新的杂质,形成恶性循环,还可能产生刹车噪音。所以最好的办法是启动之前就用专门的清洗剂清理刹车盘!注意:不要涂抹黄油或者其他润滑剂!你不用知道为什么,听我的没错!
第五步:检查轮胎车子上时间停放,对于轮胎来说也是一个极大的考验,因为轮胎中的一点会一直与地面接触,承受整车的重量,有可能会使轮胎这个点变得非常疲软,影响行车安全。而且有些车主喜欢把车停在马路牙子上,时间久了轮胎还可能出现鼓包。所以启动之前检查一下总是好的,以免在路上出现紧急情况。
易车号作者提供文章
