830
网上很多人说,CVT变速器不可以跑高速,主要是害怕CVT变速器长时间运行,导致油温太高,进而容易造成变速器出现打滑现象,谣言飞传,也就逐渐形成了CVT变速器车辆不可以长时间跑长途的说法。
就现在来说,CVT变速器已经相当成熟,车辆长途驾驶没有任何问题,为什么敢这么自信的给大家说这件事儿?主要原因就是我有过这样的驾驶经历,开着CVT变速器车辆,由山东去青海自驾游,耗时五天抵达,共3000多公里,往返6000多公里,横跨大半个中国,即便如此,CVT变速器依然没有出现大家所说的打滑故障问题。
CVT变速器结构,CVT容易发生打滑
CVT变速器主要由主从动轮、钢带等组成,依靠油压将钢带和主从动轮压紧,为了防止钢带和主从动轮之间发生打滑现象,CVT变速器的油压必须足够且充分。
由于CVT变速器油液的粘度受温度影响比较严重,低温时,CVT变速器油液流动性较差,油压不足,很容易出现打滑现象,而在高温条件下,CVT变速器油液粘度太低,流动性太强,变速器油压很容易在各个零部件表面泄露,油压不容易建立,因此也会发生打滑现象;当车辆通过凹凸不平的路面时,变速器油压也会出现波动,比如减速带,冰雪路面,变速器也会发生打滑现象。
油压保护模式至关重要
出现问题咱们就要解决问题,变速器工程师毫不含糊,CVT变速器出现打滑,都是在特定的工作环境中变速器油压不足导致的,因此,现在的变速器都设置了油压保护模式,在特点的关键下,变速器油压会显著提升,以此防止变速器出现打滑现象,这样大大小小的逻辑有成百上千个,也正是因为如此,现在的CVT变速器稳定性特别高,耐久性也能经受住考验。
CVT变速器市场认可度增高
现在很多知名汽车公司,都已经对CVT变速器进行了充分验证,并且市场认可度超高,CVT变速器每年在中国销量都达到成百上千万辆。
对于CVT变速器,现在比较有名的就是日系车和韩系车的CVT,日系车CVT以日产为首,毕竟日产开发CVT乃是专业的,几乎是全系标配CVT,日产经历了CVT变速器发展的整个过程;丰田的CVT变速器则比较厉害,为了防止CVT变速器在低速段出现打滑现象,丰田CVT在低速段动力传递模式为齿轮结构,当速度提升之后,变速器才由齿轮传递升级为钢带传递。
就现在车主反映来说,CVT变速器高速跑长途一点儿问题也没有,在高速长途条件下,车辆大部分的驾驶工况为定速行驶工况,变速器整体状态较为稳定,各个零部件也不会出现明显的磨损,变速器油温也自然而然逐渐趋于稳定,有些车辆发动机动力强劲,变速器产热多,因此,现在的变速器温度都引入了冷却液进行冷却。
不知道你认为CVT变速器究竟如何?欢迎留言评论!
易车号作者提供文章
