308
保养并非只是换机油,这4个零件不换,车很有可能是白白保养!
保养并非只是换机油,这4个零件不换,车很有可能是白白保养!汽车除了上保险之外,最重要的就是平常的保养问题了,若是保养得比较好的话,是可以有效延长汽车的寿命的,一般来讲车辆的配件也是有年限要求的,一般这个限制都是在公里数达到要求之后可以进行更换,很多车主为了省事,一般都会直接交给专业的4S店维修人员,但是汽车当中有4个零件也是需要定期更换,不然的话很有可能车辆会白白保养。
1.刹车专用油:汽车保养当中有一项就是更换机油,但有很多的车主却把这件事情给忽略了,除了机油之外,刹车专用油其实也是需要定期更换的,刹车专用油的作用相信大家都明白,就是作为一个辅助作用,但同时也因为很容易吸水的特性,导致在长时间之后很容易在刹车油里面存水,这样的话是会对于刹车系统有影响。
2.刹车分泵:对于这一项保养相信大家都相对来说比较陌生,因为这个配件其实平常的时候都是和自然界的物质接触的,像水以及沙子等,所以说造成的损坏还是相当大的,两万公里一般来讲就需要保养一次,不然的话若是生锈的话会对车轮抱死产生影响,油耗也会逐渐变得越来越大。
3.等向万速节:虽然大家对这个名字比较陌生,但要说到“球笼套”必然会相当熟悉,这个就是用来保护球笼套的一个橡胶套,其最主要的作用就是为了防灰尘,若是定时更换的话可以有效减少汽车异响或挫顿感。
4.火花塞:说到这个装置算得上是汽车中相当重要的了,而这个装置大部分车主也都知道需要更换,但是却对具体的时间和公里数是不清楚的,一般来讲在3万到10万公里之间是需要检查的,若是发现需要更换的话就及时处理,每次保养的时候也都不要忽略掉火花塞,不然的话很有可能会耽误我们的时间。
易车号作者提供文章
