4948
挖机油门加不上
对于机主来讲,养一台挖掘机付出的不仅仅是最初的金钱投入,还有日常的维护、保养等投入,这也逼着各位机主了解更多的机器故障维修知识,但电路方面很少有机主能够涉猎。
原因也简单,挖掘机电路故障就好比人的血管某一段堵了,需要逐步排查,逐步深入,想要准确快速的找到故障点,那必须得有强大的经验支持,今天工程师就为大家总结了玉柴挖掘机一个常见的电路故障。
故障现象:
机主反应,他的玉柴-8机型启动后转速无论怎么拧电子油门旋钮油门都加不上去。这个故障现象在施工过程中很常见,所以工程师特将整个维修过程跟大家分享。
故障分析:
首先根据经验,能够导致油门加不上去的原因有以下几个:
1、有可能是电控油门的故障
2、发动机本身的故障
3、电控油门电路故障
4、油门控制器故障
5、仪表程序出现问题
检修拆解过程
1、首先给全车上电,启动车辆,拧动油门旋钮看仪表档位是否显示正常,显示正常档位则判定油门旋钮正常。
取消自动怠速和自动暖机,如果能够加速说明是自动怠速或自动暖机故障引起的。如不能,观察仪表看有没有机油压力低报警和水温高报警,如有排除这些故障。这些是电控油门的优化电路。
2、拆下电控油门拉线,启动发动机,用手拉动供油拉杆,看发动机是否能够加速,如果不能则是发动机本身的故障,这样就要维修柴油泵。
3、如果发动机本身没有问题,我们要检查油门控制器到油门电机之间线路有无短路和断路。如果线路正常,我们要将油门马达四芯插头拔掉,来回拨动油门拉臂,看看是否有卡顿的现象,插上四芯插头,油门拨叉如果能正常回位则正常,如果不正常则要更换油门马达。
4、如油门马达正常则可以更换油门马达控制器。
5、如果更换了油门控制器还是不能正常工作,则基本判定仪表程序出现问题,需要刷机重新输入程序。
总结
这就是维修玉柴-8系列机型电控油门无法工作的检查步骤和排除方法,希望遇到此类故障的时候,帮助机主能够自己检查和排除故障。
电路方面的故障问题一直都被视为难点,即便是技术很牛的维修人员,也必须得逐一排查,不仅需要谨慎细心,而且时间耗费也比较久,所以大家可以参考以上检修过程和分析,遇到故障问题再也不会束手无策。
如果各位机友还遇到了其他故障难题,可以在文章下方留言,工程师将会详细为大家解答!
文章由易车号作者提供
