591
轮胎属于橡胶制品是有使用寿命的,但是如果单纯按年限来说的话,这个期限不是固定的。一般来说全新的轮胎使用五六年是没问题的,更长一些的时间也可以,只是轮胎是由橡胶制成的,橡胶会随着时间逐渐老化,橡胶老化就会影响轮胎的性能。而且老化的过程也是不一样的,橡胶制品如果一直放置不用,风吹日晒,温度变化都会加速轮胎的老化。如果正常使用的话又会有磨损的情况。
轮胎可以用多久这个问题要综合几个方面来考量。首先时间方面,五六年以内都没问题,超过了这个时间最好是换新轮胎,不要为了省钱而坚持使用性能变差的轮胎,给行车安全带来隐患。
若按行驶里程来算的话,美国去年曾有一份测试报告显示,较常见的四季轮胎行驶里程一般都在11.3万公里以上,如果稍差一点的轮胎也可以跑个10万公里左右,如果为确保安全性,那其实跑个8万公里是绝对没有问题的。
其次是看轮胎的磨损情况,我国国家标准规定乘用车用的子午线轮胎花纹磨损极限是1.6mm,轮胎磨损至磨损极限标志时就必须更换了。达到或接近磨损极限时,轮胎的抓地力会大幅降低,制动距离相较新轮胎会大幅延长。此外,轮胎的排水能力也会大幅减弱,雨天或湿滑路面的安全性受到很大影响。
如果轮胎因磕碰受伤(比如轮胎鼓包、轮胎部分橡胶被磕掉),那么年限和磨损情况就要全部忽略,因为轮胎受到严重磕碰有可能在轮胎内部结构遭到了破坏,比如帘线断裂等,受伤的轮胎有可能在高速行驶中爆裂,造成不可挽回的损失。
此外,如果轮胎出现不正常的磨损,也要加以注意,去专业机构做四轮定位等检查消除故障,可以保证轮胎的正常使用寿命。
如果你经常在公路开、路况一般或者良好,开个15万公里左右就要更换了;如果你经常在颠簸的沙石路或者泥路开,大概能开8万-10万公里左右就要更换了;不过还是要定期查看车胎的磨损程度,主要看轮胎的牙印深度,该换胎的时,牙印大概只有5-10mm深就该换了。
另外轮胎的使用寿命其实是与汽车的使用环境有很大关系的,比如说气候、汽车行驶及停车环境、以及车主的驾车习惯等都会影响到汽车轮胎的使用寿命!
各国并没有明确规定汽车轮胎的使用年限,而各轮胎品牌及汽车公司也是说法不一,如日产和奔驰都会提示车主6年更换一次轮胎,而米其林及一些国内轮胎品牌则称其生产的轮胎寿命可达10年,不过他们同时提示车主使用5年之后,每年要对轮胎进行一次专业的检查,以确保其安全性。
众多维修人士指出,受轮胎老化的影响,建议轮胎更换周期为5年。因为使用环境不同,轮胎更换先看磨损,其次看年限。如果磨损严重,即使使用仅一年,同样需要更换。而在轮胎磨损不明显,服役超过5年的轮胎也必须更换,否则容易出现炸胎风险。
编辑:LONG
文章由易车号作者提供
