448
我有个省油小妙招分享给你!每次加油加一半左右,开车时能轻一点,也能省油。
你确定?
少加点油
车载轻,发动机负荷小
所以油耗就低
听起来似乎是这么回事儿
实际上真是这样吗?
省油,是车主关心的重中之重,因此也衍生了五花八门的省油大法。其中,加油不加满,是很多车主喜闻乐见的方法之一,认为这样会使得油箱轻了、载重少了,应该也能省油了。
我们先来计算一下,以长安逸动PLUS为例,其油箱容积为53L。加满油的重量约为37kg,只加半箱油重量不达20kg。
这些重量对于超过1000kg的车辆来说,几乎可以忽略不计了。所以,加油加半箱能省油的说法,还真不靠谱。
不仅不靠谱,长期油箱不加满,不但起不到省油的作用,还会伤车。这是因为:
//汽车的油泵在工作时温度较高,浸在汽油中可以得到有效降温,如果油箱中的液面总是过低,会影响油泵散热,缩短使用寿命。
//而且,当汽车驾驶过程中颠簸时,如果油面过低会使得油泵吸入空气,损害油泵,加重发动机负担。
//此外,油量过低吸入空气后,也会使得油箱内的电阻丝氧化,缩短使用寿命。
那该什么时候加油呢?
建议车主们不要等油表灯亮后,才去加油,油量过低会造成车辆的油泵和燃油系统造成伤害。当油箱剩余四分之一油量时,就可以去加满油了。
在日常行车中,
到底怎样能省油?
在车生活中,要养成良好的驾驶习惯,掌握正确的保养技能,保持车子的良好状态才能省油。
//手动挡驾驶时,大家尽量避免低挡位、高转速形式,这样会加重发动机负荷;驾驶自动挡时,在低温状态下尽量避免发动机没升温就踩油门的情况。驾驶过程中,要进行合理换挡,避免空挡滑行。
//合理的检查和保养车辆。针对油路问题,需要定期检查,及时处理,清除油路中的积碳和沉淀物;补充发动机的清洁剂,减少发动机产生的积碳,减少燃油消耗量等。
文章由易车号作者提供
