1.38万
DCT_doubleclutchtransmission,释义为两组离合器的自动变速箱。众所周知普通手动变速箱和AMT机械自动变速箱都只有一组离合器,当然也就只有一组动力输入轴;这种设计的优点是结构简单且制造成本低,缺点则是换挡动作慢会造成发动机转速回落程度大,说白了就是会出现换挡顿挫,然而双离合理论上是不会的。
两组离合器分别控制两根输入轴,每根轴上各自布局1/3/5/7(奇数)与2/4/6/8(偶数)前进挡。换挡时两组离合器同步半联动,在分离行驶中前进挡的同时预备做到升档或降档的动作,分离瞬间同步结合即可大幅缩短换挡时间,发动机转速回落的程度降低则几乎不会出现发动机制动,所以双离合器变速箱理论上会很平顺,不过干式双离合几乎做不到。
TCU变速箱控制模块并不是那么聪明,在低速路段频繁加减速时,TCU很容易出现把实际需要降档理解为需要升档(或反之)。一次错误的预判会造成多次换挡动作,而每次动作中都存在【半联动】。
并不是手动挡汽车才会半联动,AMT/DCT同样会有这种操作。手动挡在稍微抬起离合器时加油门,离合器片是不是短时间就会磨损到高温,从而出现焦糊气味呢?这种装备叫做“烧离合”。
MT/AMT装备的离合器总成均使用「干摩擦式离合器」,概念为没有任何润滑以及主动散热系统的原始类型。但好在AMT自动换挡积极性很低,MT可以手动控制离合器与换挡,所以正常操作不会出现烧离合的情况。
但是DCT的换挡积极性不仅很高且换挡动作复杂,一次错误的判断就要多次半联动;在拥堵路段高频率重复这种状态,结果不仅是造成顿挫而且还会快速磨损离合器,重点是还会造成严重高温。
这一问题并没有标准答案,在畅通路段温和的驾驶,即使是干式双离合也能用10万公里以上,这是有真实案例的。然而同样真实的案例更多是几万公里就出现严重磨损,甚至还有很多车辆几千公里就会出现磨损与高温问题。
原因自然是结构自身的缺点,也就是没有润滑与散热系统,摩擦产生的高温全部依靠风冷降温;但是在低速蠕行时哪来的风呢?所以这种摩擦片的温度很难控制,实际大部分摩擦片超过200℃就会影响摩擦系数(持续顿挫),超过300℃就会有不可逆的损伤。
综上所述,干式双离合变速箱是有结构缺陷,相比湿式双离合要差太多;因为“湿式”是通过变速箱油流动润滑离合器,同时以机油进行散热才能保证稳定。理论上在湿式选项诞生之后就应该淘汰干式,但是因干式的制造成本低,结果导致一些三流汽车还在继续使用。
假设运气不好选择到了大众汽车的主流快销车,或者是现代汽车、MG荣威大通以及奇瑞等品牌的干式选项;想要延长离合器的使用寿命就要学会规划不拥堵的路线,或在拥堵道路中用手动模式(M±手自一体概念)限制变速箱自动升降档,当做半自动变速箱使用可以一定程度延长。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
