921
大家好!大家对于汽车来说小汽车的轮胎螺丝松动是逆时针方向的:大货车的轮胎螺丝左右侧方向不一样的,左边(驾驶位)的是倒牙、右侧是顺牙,即按车子前进滚动方向拧是上紧、往倒车方向拧是松开。今天的小编可要好好和大家介绍一下卸轮胎时应将螺丝朝哪个方向掰。
换轮胎注意事项
1.拆轮胎
在拆卸轮胎的时候,因为上面有固定螺丝,所以要注用力方向,即逆时针方向为拧松;顺时针方向为拧紧。之后就要注意使用千斤顶了,注意一定要将千斤顶放在车底两侧放置的千斤顶的卡槽内,避免发生意外。
2.检查
车主在换轮胎之前记得一定要检查所更换的轮胎是否正常,最好对所要更换的轮胎做一个简单地检查最好不过了,以免给车主带来不必要的安全隐患。
3.顺序
更换轮胎的时候,要注意操作顺序,记得在拧螺丝时不要按照顺时针或逆时针将螺丝依次拧上,而是要按照对角线的顺序来拧螺丝,固定轮胎的是五颗螺丝,建议先用对角线的方式拧上四颗,之后再拧上第五颗螺丝,而在拧螺丝时最好每颗螺丝拧的圈数保持一致,这样做的目的为的是保证螺丝受力均匀。
在第五颗螺丝拧上之后,这时候车主就可以将千斤顶移走使车辆重回地面了,在这之后按照拆卸轮胎时那样,依靠身体力量将每颗螺丝拧紧,同样是按照对角线的方式。
需要注意一点,车辆被千斤顶举起来的时候,不要用力拧紧固定螺丝,如果用力过大可能造成车身摇摆,可能导致千斤顶与车身错位带来人员或车辆的损害。在确保轮胎与轮盘之间无松动迹象后,放下车身再以对角线方向对螺丝进行加固即可。
虽说车主都已经按照具体操作步骤完成轮胎更换了,但是在之后还是一定要到最近的汽车维修店找专业的工作人员对汽车轮胎做一番检查的,以免会因为自己的一些疏忽问题留下安全隐患,建议车主以后在每次车辆进行保养时务必要检查备胎胎面状况与备胎胎压.
好了今天小编把有关卸轮胎时应将螺丝朝哪个方向掰。和大家说了一遍,希望大家一定要记牢。
易车号作者提供文章
