758
内容概述:子午线轮胎结构特点与各位置强度,补胎对安全的影响Radialtire释义为子午线轮胎,也是俗称的真空轮胎。其命名的基础为帘子线层的布局类似于子午线的结构,完整包裹着两侧轮胎壁与中间厚实的胎冠位置;其功能为加强轮胎承受内部应力的能力,与其他加固层以及补强后的合成橡胶保证满足汽车的使用。那么修补后的轮胎安全性还足够高吗?
01胎冠
冠层指轮胎与地面接触的面,轮胎参数中的「235/55R18」(示例)中的235mm,指的正是胎冠的宽度有23.5厘米。而55并不是指厚度或者侧壁的垂直高度,要用(235×55%)得出的结果才是侧壁的垂直高度,也就是汽车第一级减振可以压缩的极限行程。
(轮胎侧壁的功能实际是减振与保护轮毂,这点放在第二节解析)
重点:胎冠的厚度是多少呢?胎冠其实也要分为两层,突出的花纹层是第一层,厚度一般在6mm左右。刀槽底部到轮胎内部是核心结构层,厚度同样为6mm左右。两层叠加在一起才叫做胎冠,那么为什么要分为两层呢?
原因为突出的花纹层是用于提高轮胎的抓地力,纹路中的横向设计以及表面细纹的纹路是为提高铺装路面抓地力,纵向设计是为了提高涉水驾驶的排水能力,而横纵交织的沟槽是为了在泥地驾驶时抓住泥土并压实,只有依靠轮胎整体与地面压出部分的“相互作用力”(别着劲)让车辆行驶。
回到主题:如果轮胎破损的位置是冠层突出的花纹层部分,对于汽车安全驾驶的影响其实是微乎其微的。充其量是破损严重时可能“别掉”破损位置一小部分橡胶,但是对于整体抓地力的影响是很弱的。
胎冠底部出现切割式的“撕裂”会严重影响安全性,因为内部的帘线层、带束层、钢丝层虽然能起到加固结构的作用,但是完整的橡胶层仍然是核心,撕裂后的结构强度会倍数级下降而提高爆胎风险。但如果是穿刺破孔则问题不大,用橡胶蘑菇钉贯穿修复是足够安全的。
02侧壁
侧壁破孔直径>3mm则不建议修补,划伤则要直接报废。轮胎侧壁的厚度仅仅为6mm左右,而且内部并没有钢丝层等结构。原因为侧壁的强度需要足够低,否则在行驶中就很难被路面起伏与车身的相互作用力而压缩,车辆就会相当的颠簸,所以也才会说轮胎是汽车的第一道减振系统。
由于侧壁需要足够“弱”,所以破损后修复也会严重影响结构强度。穿孔如果很小则可以通过粘贴修复,加温后的强度仍然是足够高的。但如果破孔过大则粘贴后也不能保证安全,划穿或划伤深度超过2mm也不能修复了。
说明:正常修复的轮胎应该放在前轮或当作备胎使用,因为前轮爆胎可以通过方向盘修正车身姿态。但是后轮爆胎只能依靠ESP系统进行修正,但是ESP的极限是不高的,很多车辆超过60km时速就无法控制了。
所以高速公路因爆胎导致车辆失控的案例,其中超七成都是后轮爆胎导致,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
