1381
很多汽车小白即使会开车,但对发动机里面的线路、要添加的油液、每种液体更换周期是多久等等一概不知。
汽车里面所需要用到的液体一共有八种,也就是俗称的“五油三液”
五油
1
机油全称是发动机润滑油,顾名思义就是对发动机起润滑作用的油性液体。其实机油的作用不仅仅是润滑,还有冷却、密封、防锈、减震的作用,全方位保护发动机,又被称为汽车的血液。
2
刹车油又称制动液,通过均匀传递压力来实现刹车,具有传递能量、散热、防腐防锈以及润滑四大作用。由于刹车系统总会发生磨损,同时刹车油也会吸收空气中的水分,时间长了会导致刹车油浑浊且沸点下降,效果变差,引发刹车失灵。
3
燃油
燃油就是我们平时所熟悉的汽/柴油,是给汽车提供动力能量的“食物”。加油站里每个加油机上方都标有汽油标号,大家常见的汽油标号有92号、95号。这些数字代表汽油的抗爆性,与汽油的清洁程度毫无关联。加油时,应遵循汽车使用说明书上的建议添加汽油,能充分发挥发动机的功率。尽量不要混加,对发动机也不是很好。
4
变速箱油(ATF油)
ATF油是自动变速器油的简称,是专门用于自动变速器的油液,是保持变速箱排挡系统润滑与清洁的介质。在选择变速箱油时,应尽量选用原厂的ATF。不能错用混用自动变速器油,须按汽车保养手册上标注的选购。
5
转向助力油
转向助力油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,可以使方向盘变的非常轻巧。
三液
1
电解液
2
防冻冷却液
防冻冷却液在发动机冷却系统中循环流动,使发动机能以正常工作温度运转。发动机水温过高,车仪表盘上的水温报警灯就会亮,车主需要检查冷却液是否不足。一旦车主发现防冻冷却液不足,应该及时添加。此外,防冻液有很多种颜色,代表不同型号,添加时一定要选择与原本防冻液同色的添加,不同型号的防冻液是不能混加的。
3
洗涤液
洗涤液又称为玻璃水,雨刷用的清洁用水。很多车主都会自制玻璃水,用洗洁精或洗衣粉兑点水,或者直接用自来水,方便、经济。但自制玻璃水里的沉淀物可能会堵塞出水口。所以建议车主们去购买专门的汽车洗涤液。
作为汽车小白,汽车油液这么检查
1
防冻液:一般检查副水箱,副水箱上面有两根刻度线,上面的是最上线,下面的是最下线,只要防冻液的量在这两根线中间就行了。
转向助力油:有一个油壶,不是很大,一般发动机舱的左右两边,助力油壶一般有透明的和不透明的,透明的就和防冻液一样有刻度线,不透明的就要打开盖,会有一根油尺,油尺的最下面是最下线和最上线,先拿出油尺擦干净,然后再放进去再拿出来,油液的位置在两个刻度之间就可以了。
刹车油:它位置是在发动机舱的左边,在挡风玻璃前面,是一个不规则形状的油壶,也是有两条刻度线,刹车油的位置应该在两条线中间。
机油:作为发动机的血液,它是在发动机里面,在发动机上面可以看到一根油尺,启动发动机直到热起来之后熄火,等待五分钟,然后拔出油尺,用纸巾擦干净,可以看到油尺的下面有两个刻度,机油位置要在这两个刻度之间才对,不能多也不能少。
汽车“五油三液”更换周期
2
润滑油:润滑油分为矿物油和合成油,合成油里又分为全合成和半合成。全合成油效果比较好,但是成本更高;对于大部分经济型轿车来说,半合成油和矿物油就足够使用了。从里程上讲,一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油可以延长至8000至10000公里更换。从时间上讲,半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油。
刹车油:刹车油长时间不换会腐蚀刹车系统,所以建议是2年或者行车达到4万公里的时候换一次,不然容易引起变质。
燃油:燃油没有更换周期,什么时候用完什么时候加满即可。
变速箱油:由于变速箱的结构不同,变速箱又分为手动变速箱和自动变速箱。自动变速箱一般正常行驶情况每12万公里更换一次,恶劣行驶情况每6万公里更换一次。手动变速箱油又称为齿轮油,一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。
转向助力油:转向助力油并不是所有的汽车都需要,它只针对那些具有电动助力转向系统的汽车,一般汽车厂商并没有对其更换周期进行明确规定,不过为防止转向助力油过脏或变质,建议3年或3万千米更换一次。
电解液:电瓶的更换周期主要看车主平时的使用习惯及爱护程度,一般汽车蓄电池的使用寿命在2年左右,如果保养得当,可达到3-4年。
防冻冷却液:防冻冷却液的主要作用是在夏天通过循环流动降低水箱的温度,为水泵节温器及其它部件提供润滑作用。在冬天防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。一般建议每2年更换一次,也有的3年更换一次。
洗涤液:洗涤液更换没有固定周期,什么时候用完什么时候加满即可。不过洗涤液受温度限制,夏天和冬天要选择适合不同环境的洗涤液。
扫描二维码
关注中华汽车网校
考证、培训、学历提升
了解更多二手车行业信息
支持好文,帮我点个“在看”呗
文章由易车号作者提供
