1335
车辆在行驶过程中噪音是必然会产生的,噪音以空气、车体为媒介传入车内,就成了车内噪音。大家肯定有明显的感觉,在提到新车时是多么的安静,开了几年后变得有多么得噪,难道车内噪音真的没办法解决了吗?
源头在哪里
车内噪音的源头一共可以分为五种:发动机噪音、路噪、胎噪、风噪和共鸣噪。只要车辆在运作,就必然会产生噪音。
发动机噪音是比较好理解的一个噪音类型,当发动机启动时,或者在运作过程中,内部各个零部件会相互摩擦,摩擦的过程中就会产生噪音,像积碳或者喷油嘴堵塞等问题也会导致噪音的产生,当车辆时速越快,发动机提供的动力就越强,内部工作量也就会增加,这时候噪音也就会上升。
路噪以及胎噪可以放在一起理解,路噪指的就是路面的问题,很多路面并不平整,坑坑洼洼的不在少数,而且路面上会有很多小石子,当车辆驶过时,会将路面上的石子卷起,撞击底盘从而产生噪音。至于胎噪就是和轮胎有关了,轮胎在滚动过程中,由于轮胎是圆形的且拥有花纹块,轮胎的花纹块无法在第一时间全部与地面接触,只能够陆陆续续,一个接着一个与地面接触撞击,而且用于排水的轮胎沟槽,在这时候就会不断有空气进入,轮胎在滚动过程中会将在沟槽内的空气挤压再释放,这两者就是胎噪的形成原因了,所以说车辆速度越快就越吵和胎噪有着不可分割的关系。
风噪可以简单地理解成空气进入车辆缝隙中产生振动而形成的噪音,车辆并不是一个完全封闭的物体,它有很多缝隙,有些肉眼可见,有些则在犄角旮旯里,但是无论是什么样的缝隙,车辆在行驶的时候,空气切入这些缝隙就会产生振动,就会出现所谓的风噪。
共鸣噪其实也并不难理解,当前文讲到的几种噪音传入车厢内,会出现折射和重叠,当然若是车厢内有吸音或者隔音的材料那就另当别论了。
三招解决
针对这些源头,想要不产生噪音,那几乎是不可能的事,我们能做的只有阻隔噪音传入车厢内。
针对发动机噪音、风噪和共鸣噪,可以选择在车辆的引擎盖上添加阻音棉、更换机油、疏通喷油嘴,在车门或者其他缝隙处添加消音条等等都可以有效降低这几个噪音。
像胎噪这个问题,若是正好到了换胎的时候,可以考虑换一款静音胎,小编觉得东风DSS02就不错,胎面采用变节距花纹设计有效防止花纹块之间发生共振,在静音的前提下,人字形钢片及加强筋组合设计,使得制动距离大幅缩短,操控性得到了保障。
至于路噪,这只能减少在那些较差路面上行驶的次数了,或者采取慢行的措施。
小结
车内噪音确实无法彻底解决,但是我们可以通过各种方式有效降低车内噪音,从源头进行阻隔和吸收,如此一来行车质量就会得到质的飞跃。
