611
近年来,电动车火灾事故频频发生。看起来毫不起眼的电动车,却屡次引发夺命大火,电动车已然成为火灾“重灾区”。而80%的电动车火灾,都是因为违规充电导致。
1、不要将电动车放置在狭窄且密闭的环境内充电,因为一旦发生火灾,火势会迅速蔓延整个房间,浓烟也会迅速充满密闭区域,切断逃生的路线。像楼道和家中都不能作为电动车充电的场所,这点日常生活中要尤为注意。
2、平时为电动车充电时要控制好时间,不过度充电。一般情况下,电动车充电掌握在6到8小时即可。在充电过程中如果发现电池起包,通常由于漏气、变质所致,此时不能再使用,否则容易发生爆裂。
3、不要覆盖电动车充电器散热口,因为长时间的充电会导致电动车充电器发热,如果我们将充电器的散热口堵住,充电器自身的温度就会升高,达到一定程度就会引发火灾。
4、不要乱拉乱接,要规范布线。“飞线充电”是明令禁止的,一旦由于电气线路故障导致火灾发生,极易造成火势迅速蔓延,给居民楼内的人员生命财产安全带来巨大的威胁,危险极大。
5、要使用与电瓶电压相匹配的充电器,不要图一时便宜去购买劣质充电器。因为与电瓶不匹配的电动车充电器不仅会充毁电池,还可能导致电动车自燃等安全隐患,造成更大的损失。
6、车主为了追求动力和骑行时长,对蓄电池随意更换,对电路私自更改,从根源上就埋下了“不定时炸弹”,充电稍有不慎,极易引发火灾。所以严禁私自改装。
消防部门提醒:
一旦遇到火灾,如果疏散走道或楼梯间等逃生路线上浓烟密布、高温高热,请关好房门,不要盲目向外逃生。
文章由易车号作者提供
