2011
一辆2015款比亚迪秦,用户反映:该车行驶中突然全车掉电、无法行驶。
原因分析:
1、相关保险烧蚀故障;
2、发电系统故障;
3、发电池故障;
4、相关线束故障。
维修过程:
1、检查车辆发现喇叭不响、刹车灯不亮、全车没电,用万用表检查了因医电池启动极柱有13V电压、DC极柱无电压;
2、怀疑是低压电池休眠了、按左前门微动开关无法唤醒、低压电池接插件4号脚直接接地也无法唤醒,数据流里单体电压都正常、判断低压电池故障;
3、更换上新的低压电池后车辆可以正常启动行驶;
4、更换好低压电池后,再次考虑车辆正常行驶就算是低压电池坏了车辆发电机(DC)还会给车辆提供电源、车辆可以正常行驶,根据这一现象怀疑不仅仅是低压电池故障那么简单,分析是哪里电源搭铁了导致把全车电压拉低;
5、结合低压电池DC极柱没有电压更点检查DC、发电机这边的电源线、先排查正极保险盒2没有发现异常;
6、接着检查正极保险盒1时发现盖子是坏的,仔细检查发现变速器壳体和电源线有碰擦的烧蚀痕迹,对比别的车辆发现该车DC和变速器位置间隙较小,检查确认是该车前舱之前出过事故没有修复好导致正极保险盒1离变速器的距离变小导致变速器在移动时碰到DC电源线导致车辆掉电;
7、处理正极保险盒1及线束后,故障排除;
维修小结:对整车突然断电问题,应重点关注发电机或DC的电源线束有无异常,不能仅仅只是检查低压电池。
文章由易车号作者提供
