'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='743
今天在网上看到一个问答题,一个车主说自己的车加满油,开十几公里就没油了,发动机供不上油熄火。我看了下面的回答,有说油箱漏的,有说加油站根本没给加油的。我感觉这些回答都不靠谱。如果是油箱漏油了,车主马上就能发现了,还用到这里来问吗?如果是加油站没给加满,油表上直接就显示了,车主上车就可以发现,也没必要到这里来咨询大家。我觉得这应该是汽车燃油供给系统的一个故障,并且这个故障很大程度上应该与油箱盖有关。在我的职业生涯中就遇到过这样的一个奇葩故障。
大约在二十年前,有一辆松辽吉普车。上了年纪的人应该能记得,是沈阳生产的,使用的是丰田的4Y发动机,化油器式的。这辆车在仓库中停放了很长时间,后来被启用了。驾驶员把车开到加油站加满了汽油,行驶了大约十公里左右,就感觉发动机供油不足,再走一会,就直接熄火了。
驾驶员也是老司机了,下车打开机关盖,检查供油系统,没有发现故障,用手油泵泵油,感觉没有劲,于是就打开油箱盖想看看汽油加满没。当他打开油箱盖时,感觉非常吃力,在打开的瞬间有一股气被吸进去了。但他并没有在意,看了看油箱中的油确实是满的,就又回到前面泵油。奇怪,这次很快就泵上来油了,发动机也可以发动了,于是他继续往前走。
又走了十多公里,又出现了上述的故障,发动机又熄火了。驾驶员又重复上述的动作,汽车再次启动,但他不敢继续开了,就把车开到了我们的修理厂。一个老师傅接待的他,听他描述完故障现象后,开始给他开维修工单:洗化油器,清洗油箱,换汽油泵,换汽油滤清器。一番操作下来,足足用了半天的时间,当然也赚了好几百大洋。
处理完之后,驾驶员把车开走了,不一会又回来了,还是同样的故障。这下老师傅没辙了,都不知道该修哪里了。于是偷偷的咨询我,该怎么办。我听完他的述说之后,告诉他换一个油箱盖试试。但要偷偷的换,不要让司机看到,否则前面的活就白干了。
老师傅按照我的方法做了。一边假装检查,一边偷偷的给他换了一个油箱盖,然后再让司机开出去试车。结果这次故障完全消失了。老师傅于是就问我,这是怎么回事,他还从来没遇到过油箱盖导致的供油不足故障呢!
我想很多网友也肯定想知道答案,这个秘密其实就在油箱盖中。很多人以为油箱盖就是一个普通的盖子,只要把油箱口密封,不让汽油溢出来就行。其实并不是那样的,你可以想象一下,当油箱中的油面逐渐下降时,油箱中就形成了真空,汽油泵泵油就会变得很困难,严重时甚至会把油箱吸瘪;如果汽车停放在阳光下,油箱中的汽油受热膨胀,蒸发量变大,油箱中的压力增大,汽油就有溢出的危险。
所以,为了防止汽油液面下降导致的真空,以及防止汽油蒸发导致的压力过大,在油箱盖上设计了两个阀门——蒸汽阀和空气阀。这两个阀共同作用,可以让油箱中始终保持略高于大气压的压力。这样的油箱盖称为双阀式油箱盖。
双阀式油箱盖中的空气阀就是用来调节油箱中的空气量的。它使用一个比较软的弹簧控制,当油箱中液面下降,油箱中的真空度增大到一定程度时,外界的空气就推开空气阀,外界的空气就进入油箱中,补充由于液面下降导致的真空度,避免汽油泵吸油阻力过大以及平衡外界大气对油箱的压力。
如果这个空气阀出现了故障会怎样呢?比如这个空气阀锈蚀了,无法开启了,那么当油箱中液面下降后,不再有空气补充进去,汽油泵的吸油阻力越来越大,直到最后完全吸不上来油,这就是前文所描述的故障。当司机打开油箱盖时,外界的空气又进入了油箱中,油箱中的压力又与大气压力一致了,汽油泵就可以正常泵油了。又行驶一段时间,消耗了一部分汽油,液面下降又导致油箱中真空度增大,发动机供油又不足了。这样故障就会反复出现,只有更换 新的油箱盖才能解决这个问题。
那么现在的车上还有这样的油箱盖吗?现在的汽油车一般都采用碳罐系统来调节油箱中的压力了,为了避免汽油蒸汽逸出到大气中,减少大气污染,一般的油箱盖中没有蒸汽阀了,但是空气阀还是保留的。一般这个阀很少出故障,如果你的车频繁出现上述的故障,不妨换一个油箱盖试试。
文章由易车号作者提供
