501
换油和保养后,发动机噪音变大,抛开油品问题,换机油,造成发动机噪音是什么原因?
机油加注过量:当发动机的气缸油太满,会造成不必要的阻力较大的曲轴的旋转和影响工作,输出功率,增加燃料消耗,机油进入燃烧室的量增加,燃烧室的积碳增多增加活塞运动的阻力降低发动机功率。
积碳:积碳会增加发动机的压缩比,增加产生爆震的倾向,在缸焦红的状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,会加速油液的污染,其次,过多的油会增加曲轴连杆搅拌阻力、噪声增大。
机油选择错误:机油的粘度对发动机产生的噪音有很大的影响,所以人们在选择更换机油的时候,一定要参照汽车说明书,给汽车更换比较适合的机油,如果机油选择错误,也会导致发动机声音变大。
换油周期过长:油更换周期可能需要的维修手册参考,在苛刻条件下使用的汽车,是适当减少油的里程更换,特别是短途旅行或经常使用的汽车在低温度条件下,油的更换必须缩短里程。
来源:查证通查询违章
文章由易车号作者提供
