易车
563
燃油系统清洗一般是指清洁喷油嘴、进气门、气缸壁及活塞顶端、进气管道的积碳、胶质和油泥。
一般在车辆行驶2到4万公里左右,就需要进行清洗。燃油系统清洗属于保养维护的一种,定期清洗,对车辆的使用寿命和燃油经济型都有很大的好处。
因为燃油系统经过一段时间的使用,空气中的尘埃和汽油中的杂质等会使油路不畅或堵塞,加上燃烧过程中产生的积碳和胶质也会附着在进排气门、进排气道、节气门和燃烧室上,尤其是附着在汽油喷射的喷油嘴上,使喷油嘴堵塞、粘着,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良,甚至不喷油。
再者,积碳和沉积物会致使进气阀门关闭不严,汽缸压力下降甚至回火,导致发动机怠速不稳,油耗增大并伴随尾气排放恶化。
燃油在生产运输和加注过程中会混入一些杂质。燃油中的杂质会堵塞喷油嘴,还有就是杂质会附着在进气道,气缸壁等部位,产生积碳,导致发动机工况不良。
燃油滤芯用来过滤燃油中的杂质,在使用一段时间后就要进行更换,确保更好的过滤效果。不同品牌的车辆燃油滤芯更换周期也会略有差异。
一般来说,外置汽滤,在汽车每行驶20000公里左右时,就可以对汽滤进行更换了。内置汽滤一般40000公里更换一次。
提及燃油系统,很多车友都会想到燃油添加剂。燃油添加剂对燃油系统是否真的有作用呢?
燃油添加剂顾名思义是添加在燃油中一种优化燃油特性的物质。根据添加剂的不同作用,包含了不同成分,如:保护类的添加剂会有抗氧化剂、金属钝化剂、分散剂、防腐剂等;而提升性能的添加剂有抗暴剂、抗静电剂、低温流动改进剂、助燃剂和十六辛烷值优化剂等。
所以,一个优质的燃油添加剂具备以下作用:
1、清除积碳、清洗燃油系统:
2、增强动力
3、节油
4、防腐、防锈、润滑和降噪
添加剂内部的化学成分与原理较为复杂,其中主要的活化剂,它可以起到将发动机进气道和喷油嘴中的积碳和胶质进行清理的作用。另外,比较重要的是防腐剂、抗暴剂和助燃剂等,都可以起到防腐、抗暴和改善燃烧效果的作用。
各位车主在使用添加剂的时候要注意一个小细节,就是当我们车辆需要添加燃油的时候,先添加燃油添加剂,然后再加油,这样可以使得添加剂和整个油箱内的燃油均匀混合。
文章由易车号作者提供
