1079
汽车发动机油只是一种润滑油,不同发动机油的粘度和流动性是不同的。一些车主基本上只给他们的车迷一个品牌的机油,这是一个误解。实际上,汽车的发动机应该由不同的人根据不同的工作条件来使用,只有这样才能更好地为汽车服务。例如,天气越冷,所选油越稀,车辆越长,所选油的粘度越高.
2.机油的其他功能
汽车发动机机油不仅具有润滑作用,还具有防锈、清洁和冷却作用。发动机机油充当一些冷却液和发动机缸体之间的介质,并传递气缸工作产生的温度。
3.不要忘记机油的清洁功能
机油具有清洁功能。一般情况下,添加新机油后,发动机机油会变色,行驶一定距离后会变黑(一些极不通用的消费油品除外)。因此,仅从颜色来判断机油性能是否下降是不合理的,直接使用试纸更可靠。
4.添加的油量是有限度的
机油更换和添加的总量不是根据曲轴箱容积来确定的。一般来说,油是添加和浸泡到曲轴的液位,仅此而已。其他的依靠机械油泵来泵送油,建立油压并开始输送润滑油进行循环。
5.半合成机油不合成
所谓的半合成机油只是在矿物油的基础上添加了一些添加剂,其性能更好。主体是矿物机油,添加剂的半衰期延长,所以半合成机油的性能基本下降。它可以被理解为一种更好的矿物油。
6.柴油可以从废机油中提取
旧机油经过正规制造商提炼后,将得到合理回收。废机油的提炼和利用流程可能有几个方向:普通润滑油和柴油。当然,也有一些黑心商人回收旧机油制造假机油,但这不是我们讨论的话题。
拥有一辆车后,保养已经成为每一个车主必不可少的一课,而汽车日常保养中最重要的是机油。作为汽车的“心脏保护剂”,机油的质量往往与汽车的性能、油耗、噪音甚至发动机寿命有关。因此,了解发动机机油的相关知识,能够区分好的和坏的发动机机油,自然是每个老司机必备的技能。
