1470
我们平时开车前,是先要调节汽车座椅的。正确的驾驶座椅调节,不仅能够预防事故的发生,同时还能加强事故当中对自身的保护,并提高驾驶的舒适度。但是座椅的调节,却被很多人忽视了。那到底应该怎样正确调节汽车座椅?才能既安全又舒适呢?今天轮谷就来给朋友们说说说这个话题,希望对你以后正确调节汽车座椅有所帮助。
如何正确调节汽车座椅?
通常汽车座椅调节开关都是位于座椅侧面,根据调节方向,可以分为前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节、头枕调节等等。
先把身体紧压到座椅上,保证臀部及背部紧贴在座椅上
在进行座椅调节之前,首先需要将身体紧紧挤压到座椅上,保证臀部以及背部紧贴在座椅上,身体与座椅之间尽量不要出现空隙。
1、座椅高低调节:保证眼睛的水平视线位于挡风玻璃中间位置偏上一点的位置。
座椅高度的调节主要是为了调节视线高度,由此调节对车辆前方范围的可见度。
调节要求要保证眼睛的水平视线位于挡风玻璃中间位置偏上一点的位置;
保证在打开遮阳板后,水平向下方向的视线不受遮阳板影响;确保在头部正常抬起时,头部与车顶间留有至少2指距离。
2、座椅靠背调节:主要以舒适为主。
座椅靠背的调节并没有明确的调节依据,主要以舒适为主,根据我们自己的开车喜好,靠背角度不能半躺,也不能太竖直。
靠背角度大约在100-120度之间为宜,要保证与背部之间有尽可能大的接触面积,可以在长时间的驾驶下,偶尔切换靠背角度来缓解腰部压力。
腰部支撑调节对于经常要开长途的司机来说非常重要,但是轮谷不建议调的过于高或过于低,适中为好,要是过高的话开车时间长了腰也会疼。
当然有些座椅没有腰部支撑的功能,可以自己买个小垫子支在腰后。那我推荐下面这款京东自营的。
3、座椅前后调节:根据车辆踏板位置进行调节。
座椅的前后调节主要是根据车辆踏板位置进行调节的。如果座椅与踏板的距离较大,司机伸腿就会比较舒服,但用脚踩踏板时的准确度与力度都会比较差。反之,则腿脚就容易疲劳。
首先,用右脚完全踩下制动踏板,左脚完全踩下离合器踏板(手动挡车型)或放置于左脚休息踏板上(自动挡车型)。
此时,进行座椅前后距离的调整,在完全踩踏踏板的情况下,驾驶员的膝盖应有一定的弯曲,大约120度为宜。
4、头枕调节:应和头部平齐或头枕中间柔软部位与耳朵上沿平行。
头枕的调节同样重要,如果头枕高度过高,导致后脑勺只能接触头枕下沿部位,头枕的缓冲作用也几乎不起作用了。
如果头枕高度过低,带来的后果更严重,当车辆受到撞击时,头部会因惯性瞬间反向冲击头枕,由于头枕高度过低,颈部便会以鞭打状态撞击头枕,造成颈椎折断的致命伤。
头枕与头部的接触位置应该在相对于眼部高度偏上一些的位置,头枕与头部之间的距离要尽可能的贴近,最远不要超过7厘米(三指宽左右)。大致高度应该是在和头部平齐或者头枕中间柔软部位与耳朵上沿平行。
因为头枕最柔软且保护程度最高的部位是在头枕中部,当车辆受到剧烈撞击的时候,头枕才能有效保护头部和颈椎。
轮谷总结:
安全无小事,不正确的驾驶坐姿往往容易被忽视,我们时刻要警惕。不正确的驾驶坐姿,可能在碰撞中对身体造成额外的伤害,还会降低对车辆控制的稳定性。
往期文章阅读:
汽车前挡玻璃到底要不要贴膜?答案在这里
车尾的数字和字母代表什么意思?看完涨知识了
汽车过质保期后,该去哪里做保养?这样做才最靠谱
#汽车#
易车号作者提供文章
