2688
目前市场上流行的保养规则有两至三个对比标准,如里程、维修间隔和发动机工作时间。一般来说,汽车制造商要求哪一个优先。但是如果你平时少用汽车呢?专家建议用车少的,半年至少要保养一次。
目前,许多车主平时使用较少的汽车,有些人一年只开10,000公里。建议车主至少每六个月保养一次汽车。一方面,如果长时间使用,油会变质。此外,现在大多数汽车在市区行驶缓慢,里程似乎很少,但实际上发动机的工作负荷并不小。因此,车主也可以利用制造商提供的免费测试来维护他们的汽车,从而使汽车保持良好的状态,并降低以后的维护成本。为什么你需要每5000公里或半年保养一次你的车?
首先,机油它是润滑和减少磨损。零件之间肯定会有摩擦。随着时间的推移,它会磨损。油可以帮助减少零件之间的摩擦!另一个是达到冷却效果。一般来说,工作时油箱里的温度很高。油可以将热量带回到油箱,然后将其输送到空气中,帮助油箱冷却发动机,因此这非常有用。它还具有清洁和清洁的功能。一般来说,发动机长时间使用会有杂质,长时间使用会让人生病。特别是对于发动机来说,好的机油可以带走这些杂质,并随着机油的流动洗掉污垢。
另外,它还具有密封和防漏的功能。众所周知,这是机油的特点。它把水和空气隔离开来。油可以在活塞和活塞环之间形成密封环,这样外面的杂质就不会进入,气体也不会泄漏。它进一步提高了防锈和防腐蚀的程度。它是减震和缓冲的功能。当发动机气缸口处的压力急剧上升时,活塞、活塞碎屑、连杆和曲轴轴承上的负荷突然变得非常大。该负载通过轴承的传动来润滑,因此冲击负载可以被缓冲。普通汽车每5000公里更换一次机油。如果发动机机油长时间不更换,不仅会变质,而且肯定会有许多杂质。如果这些杂质在发动机运行时“干扰”发动机,机械磨损会更大,甚至会造成发动机内部损坏。到时换个发动机,那真的就不是个小钱了,还不如直接换部车算了。
易车号作者提供文章
