1887
案例背景
一辆17年本田思域,搭载了本田经典的1.8L自然吸气发动机—VTEC发动机,5挡自动变速箱。发生交通事故后,原车发动机电脑外壳开裂,更换了全新发动机电脑板。安装好后在【汽油发动机(PGM-FI)】系统中读到【P0630-VIN未编程或不匹配】的故障码。
解决方法
维修技师将车辆VIN码写入新的发动机ECU,然后执行发动机电脑防盗更换功能,问题解决。
01
将MS908S与车辆OBD连接,从【东风本田】进入车型,依次选择【诊断】-【控制单元】-【汽油发动机(PGM-FI)】-【特殊功能】;(提示:2008年前的本田车型,一般不需要执行节气门匹配,此界面的调整功能,不等于节气门匹配。)
02
选择【VIN检查】,输入正确的17位车架码号点击【确定】;
注意:17位车架号写入成功后,优先读取发动机电脑信息查看车架号是否写入成功,写入成功后,执行发动机电脑匹配功能;
03
进入【发动机防盗锁止系统IMMOBI】系统;
注意:仔细阅读界面的提示,请按照提示操作打开点火开关(ON);
04
选择【特殊功能】界面中的【更换ECM/PCM】选项;(提示:进入【钥匙】,可以执行钥匙增加或者全丢匹配功能。)
05
仔细阅读电脑所提供的操作信息,点击【确定】并按设备提示关闭和打开点火开关
06
界面提示防起动装置的防盗代码以注册完成;(注意:本田的防盗匹配,一般不需要输入防盗密码。)
07
接下来的功能会对本车所有钥匙进行认证注册,将点火开关打开;
08
根据设备提示操作,将防起动装置代码信息写入到遥控系统中;
09
检查所有车钥匙的遥控及起动功能,流程结束后再次读码,故障码被正常清除;
文章由易车号作者提供
