470
有时候我们会发现车辆怠速有些高,或者忽高忽低。我们知道发动机怠速时转速过高,会引起油耗和噪音增大。怠速过高主要是怠速时进气量过多、喷油过多或发动机控制信号错误造成。
节气门积碳过多,一般家用轿车都要定期清洗节气门(1年或者2W公里),城市用车要根据车况,缩短清洗的时间和里程数。发电机非线性信号失真有时会影响爆燃传感器,使爆燃传感器错误地发出爆燃信号,导致发动机点火提前角推迟过多,造成发动机在怠速和小负荷时明显功率不足,引发怠速抖动和小负荷时加速不良。汽车怠速不稳,火花塞是否有积碳,直接影响火花的点火效率,或者有些气缸火花塞长年不换,早已故障坏掉,造成某些气缸断火不做功,也会造成汽车怠速不稳。
对于大多数电子节气门来说,发动机会自动提高节气门开度来获得更多的进气,从而提高输出功率,如果你的爱车用了有一段时间,那么节气门长时间没有做过养护会产生积碳,这就会阻碍发动机的进气,导致发动机动力不足或勉强带动压缩机,造成车子开空调怠速不稳忽高忽低。
电喷发动机的的怠速运行大都是由怠速控制阀来控制的,ECU会根据发动机的转速、温度、节气门开关等信号,会对怠速控制阀的开启进行控制,从而来维持发动机怠速的稳定。一旦出现故障,就会使得进气量分配不均,发动机怠速时动力忽高忽低。
以喷油嘴为代表的油路堵塞时,会造成供油压力不足,出现燃油雾化不良,使混合气比例失调而燃烧不完全,从而造成相关故障现象。如果进气管路漏气,会影响空气流量计反映的真实数据,造成ECU对进气量控制不准确,也会造成混合气比例失调,导致发动机怠速不稳定。油路清洗也是一个保养项目,我们称之为发动机大保健,如果油路出现问题也会使排放超标,汽车年检也无法通过。
空气流量计是电控单元扣工资燃油喷射的主要依据之一,空气流量计及其电路故障使电控单元接收不到空气流量信号或者收到的信号失真,导致喷油器喷油量失准,混合气过浓或过稀,导致转速过低、缺火。
手动挡的车在变速箱空挡、离合器结合的状态时,发动机通过离合器带动变速箱中的一轴转动,一轴带动变速箱中其余的齿轮空转,并搅动变速箱油,实现飞溅润滑。如果变速箱油的粘度过高,发动机的运行阻力就会增大,从而导致怠速转速下降;而发动机电控单元为了维持发动机的正常运转,在转速降低的时候就会多供油让发动机转速上升,这样就出现了怠速忽高忽低的现象。
使用空气流量传感器的发动机冷车时怠速稳定,热车后(温控风扇开始旋转)怠速抖动,说明有未计量的空气进入进气软管,导致混合气过稀。读取氧传感器数据流,此时输出电压只有0.03V,最大可能是进气系统发生泄漏,应重点检查真空软管的进气歧管一侧的接头是否有裂口,波纹管节气门一侧卡子是否卡紧。
发动机怠速时,汽车电控单元会根据冷却液温度传感器,也就是水温传感器输入的信号判读发动机热状态,对喷油量进行修正。如果水温传感器不良导致输出信号失准,造成怠速过低、缺火以及运转不柔和。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
