636
随着如今汽车产业的飞速发展,一些新的造车工艺也就应运而生了,比如说汽车的轮胎,越来越多的汽车轮胎也采用了真空胎。何为真空轮胎呢?顾名思义,作为真空胎就是指没有内胎的轮胎,在行业内也被称作“低压胎”,或是“充气胎”。而作为汽车普遍应用的真空胎,其胎压也是有着一个明确的数值标准的,那么轮胎的胎压2.5是否为标准数值?老司机:若不想汽车半路抛锚,就按照这个数值来,很值得一看。
我们都知道,作为汽车的轮胎来说,可谓是车辆唯一和地面接触的一个部件,因而汽车轮胎的安全对行车起着至关重要的。从这点上来分析,车主们更应该多关注车辆的轮胎,避免轮胎上存在不安全隐患,从而给安全驾驶带来一定的影响。谈到这里,尤其是轮胎的胎压就更显得重要了,要知道胎压过高或过低都会给车辆带来不利。比如通常在4S店充气,工作人员往往会把胎压调到2.5,这个是否为胎压标准数值呢?答案是并非如此。
在有驾车经验的老司机分析,当轮胎的胎压过高时,一方面,会导致轮胎和地面的接触面积减少,从而就减小了轮胎的抓地力,最终导致车辆的稳定性下降;另一方面,当轮胎的胎压过高,还会加大胎面的异常磨损,严重的情况下会引发爆胎的危险。而当轮胎的胎压过低,虽说轮胎和地面的接触面积会增大,车轮的抓地力增强,但是付出的代价却是油耗升高。另外,胎压过低时,车辆在跑高速的过程中,就会导致轮胎表面温度升高,也会引起爆胎的事故。
在上述的分析中,似乎轮胎的胎压过高和过低,都不利于车辆的安全驾驶,因而对于2.5的胎压就一定更安全吗?其实作为轮胎的正常胎压值,一般来说,在汽车的使用手册或是车身B柱上,都有一个详细的参考数值的。而实际情况中,对于这个胎压参考数值也并非是一成不变的,也会随着气候,车辆负载情况,而有啥变化的。比如说天气越热、车身负载越大,胎压应适当下调0.2左右,具体数值还需适当进行调整,不想汽车半路抛锚,就按照这个数来。
当我们弄清楚胎压2.5并非是标准数值后,在平时的用车过程中,车主们更应时刻关注胎压的变化,假若胎压数值偏差太大,就即使对轮胎做充放气操作,确保车辆安全行驶。谈到这里,也许有人会问了,车辆上不是有胎压监测系统吗?这一点不可否认,有胎压监测系统固然很好,但若是一些低配置的车型,没有胎压监测系统的话,车主就需要有所准备了。比如说随车备一个高精度胎压计,做到有备无患,尤其在天气发生变化,或是隔一段时间后对轮胎测压,就显得更为重要。
对此,大家觉得呢?
易车号作者提供
