爱车一年多没换油,跑了7000公里,对发动机有什么影响?
前几天有网友提问,说自己的车一年多没换机油,开了7000公里。会不会对汽车有损害呢?
我觉得就算是用最便宜的矿物质,这样做也不一定会立马导致发动机损坏。但是这样做确实没什么好处。
1、量可能不足
​因为工作过程中会持续消耗,只是这个消耗速度有点慢。只要不烧,基本上在正常换油周期内都不会出现不足的情况。但是长时间不换的话总量可能就偏低了。我朋友的车曾经连续跑了一万公里,最后检查的时候尺都探不到液面了。
低于标准量一般不至于完全没有润滑,因为机油泵的吸入口也就是集滤器位置都很低,可以最大程度保证能吸到油。但是某些情况下车辆加减速或者路况不好出现颠簸或者车身倾斜的时候就不一定能正常吸油了。所以你的车要是很久没换过的话一定要注意检查量。
2、老化速度加快
不仅提供润滑,还有降温作用。比如活塞是无法直接接触冷却液的,但是却持续在经受着燃烧的高温。所以下方都有一个喷嘴持续向以冷却,同时提供润滑。虽然吸收的热量最终还是通过散发了,但是太少的话循环散热的效率肯定不高,温度就可能偏高,从而造成快速老化。
3、增加油泥
有清洁作用,可以溶解燃烧产生的一些颗粒物。所以我们会发现时旧颜色比较深。长期不换会导致量减少,与此同时却在继续运行,颗粒物持续产生,所以里会继续溶解颗粒物,直到越来越浓。最终形成了油泥。
4、可能导致机滤失效
机油滤清器是用来过滤里杂质的,从油泵出来后都要经过过滤,然后送到需要润滑的部位去。润滑完回流到油底壳,重新被油泵吸入,这时候就会再次经过机滤的过滤。由此可见只要在运行,那么就会持续过滤。
是有寿命的,到一定里程就要及时更换,否则不仅过滤效果差,还影响压力。而且有防失效设计,当机滤堵塞到一定程度后机滤的压力阀打开,就会绕过堵塞的滤芯流动,以保证能正常循环。这时候是不经过过滤的。很多人只一味追求长寿明,但忽略了机滤的承受能力。
5、报警灯不亮不代表没问题
绝大多数家用车仪表盘报灯受控于压力,与的性能无关。哪怕已经劣化不能用了,但是只要能吸到,能在压力传感器那里形成足够的压力,那么灯就不会亮。所以说灯不亮不代表就一定没问题,但灯亮了绝对是出问题了。
综上所述,超期使用确实会从很多方面对产生一些不利影响。但是绝大多数情况下这点影响不至于导致很严重的后果,毕竟不是纸糊的。不过长期这样做谁也不能保证不出问题。
不推荐大家刻意延长换油周期
每辆车多少公里换油厂家在用户手册里写得清清楚楚,虽然有些人怀疑厂家5000公里换太过于保守,但是我还是建议大家最好按照厂家规定的数换
为什么这么说呢?因为这样最保险!不可否认有些车经常超过厂家建议的换油也没出什么问题,但这不代表所有车都不会出问题,这只是个概率问题而已。
就像我家里的车,都是一年换一次,几乎不看,因为我清楚这三辆车一年平均也就跑七八千公里,而且路况还算不错,堵车时间相对少的多,哪怕是矿物质油也劣化不到什么地步,所以我敢给它们一年换一次。甚至我的车上次用了一年半才换。但是我不敢随口就建议你们也这样换,因为我不清楚你的用车情况,车坏了我赔不起啊。
所以我认为拿不准换油周期的车主与其冒着出问题的风险故意超期使用还不如踏踏实实按照厂家规定的换油周期去换油。特别是经常堵车的、涡轮增压的。因为堵车时表不走,但运行时间是一直增加的。工作压力和温度更高,老化也更快。
