909
雨刮器可以说是行车途中必不可少的汽车工具,尤其是遇到大风雨雪天气,只有雨刮器正常工作运行,才能保证我们开车途中视野清晰可见,如果面对雨雪天气雨刮器出现问题的话,那么将会对我们的交通安全造成很大的隐患。但是许多小伙伴都会发现有时候雨刮器刮不干净,甚至还有异响等问题,那么今天小编就来和大家聊聊雨刮器常见问题以及相应的解决方法。
前挡有树胶或者虫胶
到了夏天,因为天气炎热,植物会分泌一种胶状物或者随着虫子的增多,它们会粘在前挡玻璃上。这样的话,停在树下的车就要遭殃了,因为这些胶状物全都落在了车上,虽然不影响视线,但就是难受。面对这种情况,一般只要喷一点玻璃水,拿毛巾用力一擦,都能搞得定,情况严重的可以蘸点酒精擦或者是专业的清洁剂,也是可以清理干净。
雨刮器损坏
大家都知道,汽车零部件是有寿命的,雨刮器也是如此,当你在用雨刮器的时候,如果发出金属异响声,同时又没有办法贴牢前挡玻璃,那么就应该是雨刮臂本身变形或者里面弹簧老化,面对这种情况最好是去4S店更换,并且安装原厂备件。
雨刮器老化
我们再来讲另外一种刮不干净的情况,有时在使用雨刮器的时候,发现前挡玻璃上总是会有一条漏刮,这可能说明雨刮器已经老化需要更换,因为雨刮的成分主要是CR氯丁橡胶、天然橡胶以及EPDM三元乙丙橡胶这3种。橡胶肯定有使用寿命,经历长时间的风吹日晒雨淋后,老化变硬是在所难免。
前挡有油膜
前挡风玻璃出现油膜情况属于最常见的,简单来说就是用雨刮器怎么刮都没用,越刮越糊,而且一到晚上眩光还特别严重。其实清理油膜最简单的办法就是用油膜清洗剂清洗一遍,但是有个重要的细节不可忽略:用油膜清洗剂的时候,尽量抹均匀。因为油膜清洗剂里面含有氧化铝、二氧化硅这样的研磨成分,涂抹不均匀的话可能会清理不干净,并且记得把雨刮立起来。
以上就是雨刮器刮不干净的一些原因,下面给大家再讲讲雨刮器常见的保养方法以及一些省钱的小妙招。
如果是大风天气,经常会有一些小树枝、落叶卡在胶条上,如果使用前没有清理胶条,很容易对胶条造成磨损,而且雨刮带动泥沙在玻璃上滑动,还可能刮花玻璃。所以,我们在上车前最好检查一下,如果有落叶树枝等杂物,把它们清理掉可以减少一些对雨刮器和前挡玻璃的损伤。
在雨雪天气的时候,我们最好把雨刮器竖起来,这样的话,可以防止前挡的积水腐蚀雨刮器以及结冰粘接,尤其是在冬天,落在前挡的积雪会使雨刮器和前挡玻璃粘连,从而对雨刮器和玻璃都造成损伤。
如果前挡玻璃上的油膜不是很多的话,我们可以选择用牙膏来清理,因为牙膏含有碳酸钙、磷酸氢钙这些研磨成份,也是可以进行抛光的,同时它还有表面活性剂,去油膜效果也是不错的,这样就可以省去买一整罐去油膜材料的费用,不妨试试看。
如果我们的雨刮器刮的不干净,想要节约一点的话,其实只换雨刮胶条也是可以的。只要把雨刮胶条2头的固定卡扣拿掉,抽出旧的胶条,换上新的胶条,最后卡上卡扣就可以了。当然也不能每次都只换雨刮条,因为雨刮器中有一根钢条,如果用的时间长了,会因为金属疲劳而产生形变,这种时候就需要更换雨刮器了。
总结:说了这么多关于雨刮器的问题以及保养方法,其实最重要的是我们应该养成一个日常定期清理和保养的好习惯,这样才可以保证我们的雨刮器有更长的使用寿命。别看雨刮器小,一旦出了问题,是会对我们的日常驾驶产生安全隐患的。
