554
说到汽车空调,大多数人的想法都是觉得和普通空调一样用来吹凉,一般夏天和冬天比较频繁使用,但汽车空调的使用远远不止这么简单,在一些特殊天气下还能起一定的作用,而且大多数人不会正确使用空调,下面就给大家仔细讲讲怎么正确使用。
快速降温
一般天气比较炎热,车子长时间停在太阳底下暴晒,车内的温度就会非常高,这时候开车直接坐进去开空调,那发烫的座椅,能让你知道什么叫"摊煎饼"。所以在我们去开车时,不要第一时间坐进去开空调,应该先打开车门,然后让车内的热气能散出去,然后等一小会就把空调开起来,吹风开到最大,待到车内的温度降得差不多了再坐进去关车门、车窗。如果还想车内温度降得再快一点,可以把出风口调至朝上,因为冷空气比较重,把出风口朝上,冷气会从上往下沉,人体就能最快感受到冷气。当车子里面的温度比较凉爽,而室外的温度比较高时,可以开启内循环,这样的制冷效果会更好,当然内循环一段时间还是要换成外循环,保证车内的空气足够新鲜。
特殊天气空调使用
一年不可能每天都是晴天,总会遇到一些比较特殊的天气,比如潮湿天气,在南方这边比较常见。潮湿天气经常会出现车前挡风玻璃凝结水珠的情况,这种情况容易影响司机的视野。出现这种情况一般是车内的空调温度比较低,而室外温度比车内温度高一些,这样的温差就会造成挡风玻璃外出现水雾。这时就应该把车内空调温度调高一点,打开雨刷就能有效去除雾气;如果是汽车内侧挡风玻璃出现水雾,那就是车外温度低,车内温度高,这时就应该把车内温度调低一点再打开外循环或者就是打开车窗,尽量让车内外温差不要太大。
空调内外循环模式使用
当车外的温度较高或车外环境的灰尘较大时,就开启内循环。开启内循环能避免车外的灰尘雾霾进入车内导致车内空气不干净,而且内循环能减轻压缩机的负担,减少油耗,但也不能一直开启内循环,长时间内循环会导致车内的二氧环境含量较高,容易使人犯困。当车内有人吸烟或者比较闷的时候,可以开启外循环,让新鲜的空气进到车内,顺便排出烟雾。
结语:还有一点就是在熄火之前最好先把空调关了再熄火,很多司机都会忽略这点,总而言之空调功能的用处非常大,什么情况的空调怎么使用也是有许多技巧的,知道这些才能成为合格的老司机。
