9723
行车记录仪已经成为每个车主必备的随车工具,在现在的交通环境下,发挥着越来越大的作用,大家也越来越认识到它的重要性。喜欢自驾游的人,还可以用它来记录征服艰难险阻的过程。开车时边走边录像,同时把时间、速度、所在位置都记录在录像里,相当于“黑匣子”。也可在家用作DV拍摄生活乐趣,或者作为家用监控使用。平时还可以做停车监控。
汽车用品不同于日常生活服
务器,汽车日常使用环境更为苛刻。夏季时,汽车内温度可升至60度,对于存储卡是一个很大的挑战。当我们自行购买存储卡时,却发现行车记录仪的数据无法导出,如果这期间遇到事故没有成功记录,就非常头疼了。而市面上内存卡种类繁多,SD,TF,还有各种不同的写入速度,林林总总,
那么行车记录仪存储卡究竟有哪些玄机呢?
第一卡速:行车记录仪对SD卡的要求是必须使用class10的高速储存卡,Class10代表的只是读取速度,记录仪需要的是卡的写入速度。但是现在记录仪的记录速度没有那么快,一般Class10产品的写入速度已经可以满足需要
第二容量:这个具体得看行车记录仪的使用手册:可以配什么样的卡,能支持多大的卡,上面都是有说明的。一般都是使用TF/SD卡的,当然了,也有可能是mini版的。只要所配大小不超过设备的承载能力,可以根据自己的实际情况来选择。一般情况下,行车记录仪一分钟大概要生成100MB的文件。
现在行车记录仪存储卡多为8GB容量,虽然可以循环摄录节约使用空间,但如果自驾游想保存全程录像,这点儿容量就有些捉襟见肘了,即使是循环录像也只能保存大约一个半小时的视频,有时跑个长途,信息容易丢失,所以需要选购内存更大一点的内存卡,
第三保养:由于汽车的行驶工况较为复杂,行车记录仪抖动容易造成内存卡接触不稳而导致行车记录仪发热发烫、无法存储、无法录制、死机黑屏、甚至可能会直接烧毁行车记录仪。理论上说容量越小的卡越容易坏,只要开车,就不断循环的写入,擦除,再加上太阳暴晒,所以卡也需要保养,方法很简单,每隔1-2个月,手动格式化一次。遇到卡机或记录画面停顿,请换新卡!
注意:针对不同容量的卡,显示格式化类型及默认的每簇单位容量不同,一般的行车记录仪都会默认使用小簇容量以节省空间,所以会导致无法读取。
第四读取:记录仪有外接数据接口的话,你可以用数据线接上,在电脑上就可以看了。假如是内存卡可以插拔的,那可以用读卡器连接电脑,复制粘贴下来视频,可以直接观看。还有手机互联的机器,直接可以在手机观看或者下载视频。
建议
1、千万不能使用TF卡 + 卡套代替SD卡,这一条很重要!!!
2、购买品牌的内存卡,至少用16G地,开到720P可以记录接近两小时,不过最好用32G的。速度选class10的别买错了,不然会出好多问题,
3、不要使用64G以上的内存卡,因为市面上很少有64G以上C10卡速的卡,如有请仔细鉴别。
4、如果经济条件允许,一年换张新卡,以免关键时刻数据丢失!
文章由易车号作者提供
