870
豪迈大气的越野车,是很多人都喜欢的,对于那些喜欢户外探险的人来说,驾着越野车是很多人梦寐的事情,当然随着人们生活水平的提高,这也不在是什么很难的事情,那么越野车经历的地形和路况都是很差的,所以一定在出行前和出行后都是需要做好保养和维修工作,下面我们就来介绍一下。
越野自驾一般都在崎岖的山路、丘陵或者沙漠路段进行,对的底盘、悬挂、发动机等都会带来不同程度的损伤,所以每次越野旅途结束后,我们都应该对自己的爱车进行下保养与维护,以便我们更好地进行越野。
检查轮胎
越野对轮胎的磨损是很大的,尤其是在崎岖不平的山路和砾石路面,在穿越罗布泊的时候,以上两种路况经常碰到。
检查胎纹时,要注意别让小石子嵌在其中。轮胎气压也要调整,以适合马路使用。顺便检查下刹车制动碟,有小石子或者杂物嵌入的话必须及时清除,否则会影响制动的可靠性。
检查底盘
有些越野的路面情况很差,在凹凸不平的路面行驶后必须检查下悬挂的一些易损的零件,比如避震橡胶、制动软管、差速锁软管等,有问题的话要及时进行更换。
检查润滑油
越野的话我们都会选择装有四驱系统的SUV,比如采用的是分时电子四驱系统,万一某个车轮打滑时能确保其他车轮仍有抓地力,不过同时也会使防滑装置产生高温,损害差速器。因此行驶一段时间后就要更换润滑油,以保证其具有良好的润滑、抗高温等特性,真正保护差速器及自动变速箱。
检查滤清器
在越野路段尤其是沙漠中,灰尘和细沙很容易通过进气管进入发动机,所以一定要加强空气滤清器、润滑油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器的保养,及时做好清理工作,防止造成滤芯堵塞,如发生损坏则要及时更换,以免因部件之间的磨损加剧而使发动机的功率下降。
最保险的方法还是去4S店做全面的检查,越野后对车辆做全面的检查是十分必要的,不但可以消除车辆的安全隐患,也可以为下一次的越野之行打好基础,玩的更尽兴。
文章由易车号作者提供
