2934
你应该注意行车记录仪的使用,如果你长期使用他,他将是徒劳的安装
很多车主在买车后就交了强制保险,而且他们没有安装连行车记录仪,他们太相信自己的驾驶技术了,如果车刮了又没有证据怎么办?如果你遇到碰瓷怎么办?万一关键时刻在发生事故时不能提供有力的证据怎么办?所以行车记录仪很有用,你买车后必须安装,但行车记录仪也有一定的内存,在使用他的时候有很多注意事项,让我们来了解一下。
在市场上,行车记录仪的内存大小不一,你也可以选择和设置像素后,你买了他,有的两三天就满了,有的一周就满了,您应该首先知道,当行车记录仪在存储空间已满后录制下一个新记录时,第一个录制的视频将被自动删除,如果您要检索该时间段的记录,则无法找到他。
行车记录仪存储卡有两种内容:紧急记录和循环记录,循环录制是指如果内存卡已满,他将自动删除以前的录制并确保新录制的录制空间,这样做的好处是内存卡始终可以有一定的空间来录制新视频,但缺点是无法找到以前的视频,如果觉得很有如果需要完全保留他,可以用新的内存卡替换他,并保留完整的内存卡。
紧急录像不具备循环录像功能,当然,新视频不会覆盖旧视频,然而有一点的缺点是必须手动删除,否则将占用大量空间。如果您认为前面的视频没什么问题也是没什么也是有用的,那么您可以直接将内存卡交给格式化,你可以偶尔处理一下,这样就有更多的空间来录制新的图像。
安装行车记录仪时,应将透镜放在车辆雨刷器的活动范围内上,有些车的挡风玻璃上有黑点,不能放在这里,一是安装不牢固,二是画面不清晰,另外,如果雨刷器不能刷在挡风玻璃中线以上,行车记录仪就不能放在这里,否则下雨天或下雪天有可能很难被拍到,所以这个情况下需要将行车记录仪移到侧面挪。
开车前最好看一下行车记录仪是否处于正常记录工作状态,行车记录仪一般会发出启动提示音,听到提示后,我们就可以安全驾驶了,此外,还应注意记录剩余存活量,有必要格式化。你还知道行车记录仪吗?欢迎加入!
文章由易车号作者提供
