1.71万
▲新大洲本田NS110R,购买至今一年零四个月,行驶里程5300公里,除了按时更换机油外,并没有做过其他方面的保养。考虑到公里数,于是购买了齿轮油和空滤,自己动手更换。
▲速马力地区代理商处购买的齿轮油,25元一筒包邮。齿轮油根据车型排量不同也分不同类别。一般情况下,小排量车型使用80w-90粘度,大排量车型则需要使用85w-140粘度。
▲齿轮油加油和放油螺丝需要使用12寸套筒扳手。
▲手套、毛巾、剪刀、接油盆,准备就绪。
▲箱体上面的螺丝是加油口,下面的螺丝是放油口。根据保养手册规定,机器拆解后需要加注120ML,正常更换则加100ML即可。
▲首先用套筒扳手拧开下面的螺丝放油。
▲放出来的齿轮油,颜色并不是太浑浊。
▲油彻底放干净后,把下面的螺丝拧紧,然后松开上面的螺丝就可以加注齿轮油了。需要注意的是,因为齿轮油包装上并不像机油包装上有容量刻度标识,所以如果想精确加注,最好还是用针筒把油抽出来再加注。
▲更换完齿轮油后,接着来换空滤。
▲空滤外壳的紧固螺丝被车体下方的小护板挡住了,需要先拆掉护板上的四颗螺丝,将小护板取下,才可以拆卸空滤外壳。
▲空滤外壳有七颗螺丝,尺寸长短不一,拆卸时记住螺丝安装顺序,以便后期可以原样安装回去。
▲取下原车空滤后,目测空滤内部很干净,并没有灰尘,密封性还是不错的。用湿巾把空滤内部擦拭一遍,就可以安装新空滤了。
▲空滤型号经对比一致。
▲更换空滤完毕后,最后按照相反顺序安装回去即可。
易车号作者提供文章
