汽车机油是一种润滑发动机的材料,发动机在运转过程中会产生高温,并且会持续磨损,因此必须用机油连续润滑和冷却,以保护发动机。如今的石油分为两类,一类是矿物油,另一类是合成油,而合成油又分为全合成油和半合成油,不同的换油时间也不同。
在这些油中,质量最好的是全合成油,更换不同油质的时机也不同,如果你使用最好的全合成油,你可以稍微延长时间延后,如果使用劣质矿物油,需要提前更换。大家都知道换油时间大约是5000公里左右,但也有人会在3000公里左右换油,这些方法是老司机的经验,这些更换时间是正确的。
任何事物有两个方面,有的车主会注意换油的时机,但有的车主却从来不注意这件事,他们从不注意机油的质量,不知道使用什么机油,甚至在行驶1万公里后也不更换机油,这情况下会给汽车带来什么后果?碰巧有一个车主这样做,所以我们可以通过车主不换油的事实来检查他的汽车的现状。
店主说他工作忙,根本不关心汽车的维护,所以他从来没有换过一次油,他的汽车英里数已超过10000公里,而且他从未有过换油。换油在10000公里时会产生什么后果?维修工:没有车还是没有生命?不过,车主在开车过程中没有发现任何问题,动力的汽车依旧强劲,油耗没有受到丝毫影响,换机油真的对汽车有任何影响吗?当然不是,因为车主是新车,所以不存在这种情况。经过检查,发现车主使用的是全合成发动机油,由于机油质量比较好,1万公里后没有变化,没有带来什么大问题。
现在大多数车主使用矿物油,这种油的质量不太好,如果1万公里后不换,机油质量就很差,发动机就不能起到任何润滑作用。久而久之,引擎上会有很多积碳,你的引擎几乎要报废了。因此小编建议您最好每5000公里换一次机油,可以延长一点,但不要总是停换,否则会自找麻烦。
一些车主认为,当他们看到自己的机油变黑时,他们需要更换新机油,事实上这个想法太片面了,机油不仅可以冷却发动机,而且可以清洁发动机,汽车在使用过程中会混入大量灰尘,因此机油在清洁灰尘的途中会自然变黑。所以当你发现油变黑时,你不必惊慌,这是正常现象,只是油的发黑并不意味着会影响润滑效果,请放心。希望您能在汽车行驶5000公里时更换机油,虽然他需要一些钱,但他是汽车的最佳维护,你觉得怎么样?你多久换一次油?
