720
经历了短暂的风(高)和(温)日(暴)丽(晒)
不少地区又迎来了大雨的洗礼
令人心烦的雨天
一些“机智”的系统也闹起了小脾气
其他备件又有哪些需要注意的问题?
来听阿吉一一解答吧
Q
雨天,GPS信号差,怎么办?
建议车主先请检查GPS安装和配置情况。雨天、阴天、障碍物或者高速行驶等因素都有可能影响GPS接收器对卫星信号的接收,车主可通过增加GPS增强天线等方式改善环境,或者离开这种环境,增强系统对卫星信号的捕捉,当导航仪收到3颗及以上卫星信号时,系统会自动定位。
Q
阿吉,汽车涉水后熄火还能再点火吗?
涉水后熄火应尽快采取措施把汽车拖到积水少的安全地点。在水中熄火很可能导致发动机进水,水可以通过空气滤芯从进气门进入,再由进气管进入缸体。此时千万不要再尝试启动发动机,否则极可能造成发动机曲轴、连杆等重要部件变形,造成汽车发动机抖动,严重可折断部件。因此熄火后只能挂空挡拖进4S店清理。
Q
阿吉,为什么大灯里面经常有水汽?
当车辆在空气潮湿的环境下使用时,空气通过车灯透气孔进入车灯内部,水汽由于车灯关闭后温度较低可能产生雾气。这是一种正常现象,一般点灯15-30分钟,或者正常行驶一段时间后,雾气会自动消失,不影响使用。若大灯内部水渍多到影响大灯光线,或底部有较多积水,还是建议到4S店检查。
Q
阿吉,下雨天如何正确使用雨刮?
开车前拉开雨刷片查看有没有附着的杂质,如沙粒,及时清理挡风玻璃。雨刷水箱内加适量的良质雨刷精 (中性),清除玻璃污垢。适时更换雨刮器,维护行车安全。因为雨刷片很容易受摆动次数和环境污染而加速老化,尤其是经常停放于室外烈日下的车子,最严重时约三个月就会劣化。而且,暴雨天,快速运动的雨刮器也难以刮净急速而大颗雨点。建议当驾驶员的视线受到严重影响时况,为保安全,立即停驶。
Q
雨天,挡风玻璃起雾怎么办?
雨天因室内外温差问题,玻璃容易起雾。这时可打开空调向前风挡吹冷风,利用空调除湿功能除去前风挡上的雾气。如果车内湿气过大,空调制冷除雾效果不明显,车主可稍微打开一点车窗,快速降低车内湿度,达到除雾的效果。
Q
雨中行车倒车镜上的水珠严重影响视线,有什么办法解决?
这个问题暂无办法彻底解决,行车时倒车镜上积水较多,建议先用毛巾擦除,也可以借鉴以下办法:涂抹肥皂、牙膏,但持续时间不长;加装雨眉,适用于小雨天气,简单经济,方便且时效长,不过大雨天气效果会大幅减弱;涂驱水水,价格质量参差不齐,需慎重选择。
Q
雨天停车,有哪些注意事项?
选择停车位时先观察周围情况,比如是否靠近露天广告牌,楼上是否有花盆、锈迹斑斑的空调外机或其他杂物。若在地下车库停车,一定要事先查看车库的排水系统是否完善,以免台风过后,要从水里捞车。
Q
车被淹了,能向保险公司索赔吗?
只有在暴雨中受损,投保了车损险的车辆,才能得到保险公司的理赔。熄火后再次点火导致发动机受损,不在理赔范围内,若想避免过多损失,可以投保涉水险。
“安抚”行车系统、备件和雨天驾驶的小妙招
大家学会了吗
还有其他疑问
欢迎在评论区给阿吉留言哦
