452
欢迎扫描分享二维码:
下载车武林APP
APP:车武林
欢迎广大车主在线交流:
https://www.chewulin.com/portal.php
一般来说,车子怠速转速在600转-800转左右,甚至有些车型的怠速在1000转,注意这个数据只是参考,并不代表所有车型。
车辆怠速高低有什么区别,怠速高的危害是油耗增加,发动机工作温度偏高,增加机器磨损。怠速低的危害是起步容易熄火,如果频繁启动,对发动机和启动机都不好。另外怠速过低,还很有可能导致车辆在行驶中熄火,非常危险。时间久了发动机缸内容易积碳,导致加速无力。
那么汽车怠速怎么调呢?实际操作来说,车主可以自行尝试调整,不过小编建议还是到专业维修店或4S店进行调整。因为调整汽车怠速前期工作要做好,否则调整后也是不准确的。调整怠速的前提条件是:发动机温度正常、气门间隙适当、点火系统情况正常、各管道密封良好、阻风门全开、节气门能够关闭严密等。
在节气门旁边有一个怠速电机,怠速电机主要是调节旁通气道的空气流量或者全开节气门来控制怠速工况下发动机的进气量,从而控制怠速高低。
首先顺时针拧堵头,拧到拧不动为止。然后再逆时针旋转3-3.5圈。这时候的位置差不多了。
然后将怠速电机装车,将钥匙完全打开,也就是拧到ON的位置,这时候行车电脑会自动对怠速电机进行调解。
大概十秒钟就可以启动车辆了。如果怠速正常,则说明调节到位。如果怠速偏高,说明进气量大了,需要拆下来逆时针再转动0.5-1圈。然后再重复以上动作。
如果怠速太低或者无法启动,那就说明进气不足,这时候就需要将堵头顺时针拧0.5-1圈。
文章由易车号作者提供
