799
识别图片添加在线技师微信
当发动机出现漏油或者是漏水的问题时,我们车主应该及时让师傅维修才行。这不,一辆奥迪的6缸发动机就出现了漏水的问题,也就是水管渗漏防冻液,师傅抱怨:别再让我修老奥迪了!原来,为了维修这辆老奥迪,师傅花费了两天的时间,比较麻烦!
这辆奥迪的行驶里程有27万公里,配置的是2.4L排量6缸发动机。小编刚到修理厂时,师傅说他已经花费一天的时间把底盘漏油的问题修好,现在正准备安装新水管,这是第二次安装,第一次安装之后仍然漏。下图绿色区域所示,漏防冻液的位置,安装节温器的水管换新。
下图箭头所示,这就是节温器,它的上面是一个胶木水管接头。师傅介绍,这辆奥迪刚来修理厂时,底盘有油还有水,机油散热器漏油,节温器位置漏水,都需要话新配件才行。本文,我们只了解漏水的维修!
下图箭头所示,这就是师傅换好的新胶木水管接头,里面是节温器。
为了安装这个水管接头,师傅把外部连接的胶木长水管也给拆了,而这个过程就花费了师傅两个多小时才换好。接下来,师傅需要用打气筒试压才行。
下图红色箭头所示,这是换下来的旧水管,绿色箭头所示的是新水管。通过比较可以看出,红色箭头所示的旧橡胶水管已经膨胀变大,老化比较严重。
那么,膨胀的旧水管里面是什么情况呢?下图橙色箭头所示,这是膨胀水管里面的情况,可以看出它的里面有很多橡胶碎屑,若是继续使用,很可能会出现爆开的风险。如果这根水管爆开,冷却系统的防冻液很快就会流出,会严重影响发动机的安全。
下图所示,师傅已经用打气泵给冷却系统加压。红色箭头所示,压力表显示的1bar的压力。当然,压力值达到后,师傅需要等20分钟左右,如果压力没有明显下降,说明冷却系统没有渗漏的情况。
20分钟后,打气筒显示的压力表基本没有变化,说明冷却系统正常,没有渗漏的位置。接下来,师傅需要添加防冻液。
下图所示,这是添加冷却液的专用工具,需要先给冷却系统抽真空,然后利用冷却系统的真空来加冷却液。
师傅表示,用上图中的工具添加防冻液,主要有两个好处,一是添加的速度很快,二是添加之后基本不用给冷却系统排空气。为了更清楚地说明为啥不用排空气,我们看下图,橙色区域和红色区域的小水管,汇合后,一起连接到膨胀水壶,也就是绿色区域所示的这根回水管。
这两根水管算是冷却系统的高点,冷却系统被抽真空后,添加的防冻液从膨胀水壶的最下部水管进入,剩余的空气经过这两根回水管进入膨胀水壶,等防冻液添加不进去时,再抽一次真空,再添加就好。
防冻液添加好之后,师傅启动发动机,然后加油门让防冻液快速升温,要一直等到电子扇转动才行,只有电子扇转动,并且上下水管温度都很高之后,表示节温器正常。最主要的是,检查下图箭头所示的位置,已经不会渗漏防冻液!看下图,师傅把发动机清理地干干净净,车主很是满意!
这就是师傅维修奥迪6缸发动机漏水的过程,看着简单,维修起来却比较难。师傅也表示,他是比较害怕维修奥迪这样渗漏防冻液的故障,冷却系统水管都老化严重,维修时小心翼翼的,生怕碰坏,并且维修时很不舒服。
文章由易车号作者提供
