1018
不知道朋友们有没有这样的感觉,每次一坐长途大巴总能闻到一股“大巴味儿”。要说这味儿呢,有时候是混合着车里的食物的味道,有时候就是一股淡淡的汽油味儿,闻到就容易晕车有木有,甚至有的车主的私家车都会有汽油味,这是啥原因呢?今天小编就与大伙儿好好唠唠这件事。
首先,我们需要了解这几种情况,车内的汽油味是怎么来的。
下面这3种情况,千万要小心:
1
出现这种情况,随着车辆的行驶,渗漏的汽油油味就会透过发动机与驾驶室的隔墙孔道进入车内,这种情况是非常危险的,很有可能会引发火灾,需要引起高度的警惕。
此时,车主应立刻靠边停车,关闭点火开关和一切电源,仔细检查并寻找专业人士处理汽油泄漏处。
2
油箱盖密封垫破损
油箱上部小盖密封垫破裂损坏,将会有汽油味排出。一般油箱都安装在轿车后排座椅的下方。
上面有一个小圆盖用于检修和安放燃油泵及油表传感器,小盖是用数个小螺栓固定的。如果小盖或密封垫破损,浓浓的汽油味很快飘入车内。
3
汽油炭罐工作不良
或接管损坏
炭罐对很多人来说比较陌生,它是吸附油箱上部汽油蒸气的一种环保装置,里面有一定量的多孔活性炭,能强烈地吸收油箱上部的汽油蒸气,以便在打开油箱盖加油时稀淡汽油蒸气,减少对环境的污染。
当炭罐内所吸附的汽油蒸气压力升高时,其控制阀门打开,将引导汽油蒸气进入发动机燃烧,不对环境造成污染。如果油箱炭罐下面的空气管堵塞,或上部排出控制阀门损坏,在停车时就会有汽油味飘进车厢内。
以上三种情况,属于汽车部件损坏导致车内有汽油味,并且这三种状况都比较危险,建议车主尽快去专门的检修店修理更换,防止发生更严重的危险。
下面这3种情况,不必过度恐慌:
1
都是空调惹的祸
有时候我们等红绿灯的时候,也会发现有汽油味。这是因为空调的循环气门放在外循环的位置。
在等红灯路口会有很多车辆聚集,如果紧贴的汽车尾气排放很浓,将可能从您空调的外循环门里吸进车内,这时候就会闻到较浓的没燃烧的尾气味。这时只需要及时将空调改为内循环,汽油味自然就会消失啦。
2
加油加太满啦
有的车主习惯加油的时候加满,如果汽油加的过满,就有可能出现汽油顺着管路进入碳罐的情况,而原本用于收集汽油蒸汽的碳罐在浸入汽油后就会从通风孔向外释放多余的汽油蒸汽,当空调处于外循环状态时,汽油味就进入车内了。
这种情况下,空调调至内循环状态,行驶一段里程后待汽油自然消耗,碳罐中多余的汽油蒸汽在发动机负压的作用下进入气缸燃烧后,就不会有过多的汽油蒸汽从碳罐中溢出了。
3
拆装汽油泵有残留
由于拆装汽油泵需要在车内完成,在这个过程中难免会出现一些残留,如果没有清理干净,在用车过程中也有可能闻到汽油味。一般只有在更换汽油泵或出现相关故障时才会涉及到它的拆装工作。
汽油泵的更换周期大致在10万公里左右,所以,车主能遇到此类维修项目的机会也不算多。
不过,现在更多的车厂开始把汽油滤芯安装在油箱内,与汽油泵相连,汽油滤芯的更换周期在4万公里左右,所以,这个过程中就会涉及到汽油泵的拆装工作。
如果因为拆装留有残留只需要回到修理厂检查汽油泵的安装是否正确以及周围是否需要进一步清理即可。
一般情况下,一些车龄较长或跑的公里数较多的汽车由于汽车部件老化容易出现以上这些问题,但即使有汽油味也不用恐慌,只要搞清楚问题所在,对症下药就能够快速解决掉。
(图文源自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请告知删除!)
版权归原作者所有,如有侵权请联系ID:chifengjizhi
文章由易车号作者提供
