564
作为汽车的精密三大件之一,变速箱的保护也是各位车主要注意的重中之重。而变速箱油作为自动变速箱液力传动装置的工作介质,变速箱油变质往往会导致自动变速箱发生故障。有些故障根据变速箱油就可以判断出来。那么如何判断呢?全新的变速箱油半透明、没有任何杂质,变速箱油变成什么样子是汽车出了故障呢?
油液暗红变速箱油液呈现暗红色带有烧焦气味。这是表明自动变速箱油长时间未更换导致油液变质,同时离合器、制动器摩擦下来的磨料,使油液颜色变化越来越深,并有摩擦形成的磨料产生烧焦气味。
油液发黑
如果自动变速箱油的颜色呈黑色,有严重的烧焦气味,说明离合器、制动器的摩擦片和制动带严重磨损,这种油质的车辆外观现象主要表现为自动变速箱打滑。
油液泡沫状如果你发现自动变速箱油变成草莓色的泡沫奶状液体。那么大概率是自动变速箱油液中渗入冷却液造成的。冷却液与变速箱油混合经油泵至液力变矩器,在经管路和阀体至离合器和制动器,冷却液充分地与自动变速箱油混合在一起,形成草莓色的泡沫奶状液体。此种情况易引起自动变速箱打滑、不升档、冲击大、甚至不能行驶的现象。
乳化油膏
在你检查油位时候如果油标尺上粘附胶质油膏,此种情况由自动变速箱油的温度过高引发的。如果变速箱油的温度长时间过高,就会使油质进一步恶化,形成胶质油膏。引起此现象的另一个原因是自动变速箱油的温度太差。自动变速箱工作条件复杂,劣质油在高负荷、高温的影响下,极易变质,形成胶质油膏。
文章来源:网络,不代表本平台观点,仅供参考。感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
