去易车国际站
继续浏览当前页
立秋了,汽车换季保养也有大讲究!
□大河汽车
立秋了,盛夏时节渐渐远去,逐渐而来的将会是一天一天凉爽的天气,我们都知道秋季养生很重要,但是也别忽略了爱车也需要保养哦,那么秋季汽车保养需要注意些什么呢?
1、空调滤清器要清洁更换
夏季多雨,路面也容易积水,所以车辆会经常涉水,空调冷凝器下部就会沾上泥沙,随着时间的推移,泥沙和灰尘大量堆积,从而影响空调的使用寿命,使用空调时也会将灰尘和细菌带入车内环境影响人的健康。
2、车内需彻底杀菌
经过高温多雨的夏季,车内的地毯、座椅套、坐垫、抱枕容易滋生细菌,产生难闻气味。随着秋季天气渐渐变凉,车窗会经常关闭,细菌就会大量繁殖,长时间呆在车内就会对健康构成威胁。
3、落叶堵塞排水孔
需及时清理
秋风扫落叶,这场景别提有多美了,但是要当心美丽的落叶也存在安全隐患。落叶会满天飞,当然也会把自己隐藏起来,比如它会躲藏在车辆的排水孔和尾气管,随着数量增多,极有可能堵塞排水孔和尾气管。如果落叶没有及时清理,不仅会引发零部件老化,尾气也可能因为无法排出而进入车内,影响人呼吸道的健康。
4、车漆面保养
夏季多雨,雨水中含有雨酸、另外强烈的阳光照射也会造成漆面的腐蚀和氧化。车身如有明显刮痕,要及时做喷漆处理。油漆的作用不仅是美观,更重要是具有防锈功能。建议根据实际情况选择清洗、抛光、打蜡封釉镀膜等。
5、点火系统保养
点火系统保养关系着车辆能否启动,在步入秋季之时,车主朋友应该仔细检查一下这些部位,尤其是一些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,需使用专业清洗剂处理。火花塞的保养也同样重要,一旦发生问题,就会引起车辆抖动或者不着车。
6、轮胎保养
立秋过后温度降低,轮胎就要补充气压,以保证其在规定的气压范围内,同时,还应检查是否有刮痕,因为橡胶在秋季容易变硬而显得较脆,易漏气,甚至扎胎,另外,要经常清理胎纹内的夹杂物。
7、蓄电池保养
清除蓄电池的氧化物
蓄电池的电极接线处是这个季节容易出现问题的地方,所以要注意保养。如果发现电极接线处有绿色的氧化物,这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起的早期报废,或者是打不着车。
文章由易车号作者提供
