907
一辆行驶里程约8100km的奇瑞星途LX。该车在4S店事故车维修完毕,仪表上EPS故障灯亮,电子助力系统未初始化或未标定。店里技师多次标定不成功,故障不能排除。
故障诊断:(1)视频确认仪表上确实显示故障,如图1所示。
(2)用专用诊断仪标定转向角(SAM模块),显示已标定(成功),如图2所示。
(3)本以为这个故障很简单,无非就是标定一下转向角传感器,故障就应该排除了,然而转向角标定成功了,为什么故障未能排除呢?
(4)诊断EPS的模块,诊断故障码为C120F-00(如图3所示),查阅维修手册,故障码的意义还是转向角未标定,如图4所示。
(5)用诊断仪进入EPS模块(特殊功能),进行电机位置传感器的标定,显示标定失败,如图5所示。
(6)参考电路图(如图6所示),测量EPS的相关电路,测量电源电压12.51V,接地0V,CAN-H2.57V、CAN-L 2.46V,判断EPS的线路正常。
(7)至此排查均未发现异常,维修再次陷入僵局。再次询问技术人员,事故车维修更换过或者拆装过哪些部件,技师告知更换过方向机、主气囊,拆过转向柱和方向盘。
(8)再次查阅维修手册相关章节,要求技师拆下主气囊及方向盘,仔细检查后突然发现方向盘和转向柱的记号错位了,如图7所示。
重新调整安装方向盘,确保方向盘和转向柱上的记号对齐,重新标定EPS的电机传感器,标定成功。试车故障排除,如图8所示。
故障总结:
(1)故障的根本原因是技师不习惯看维修手册,在维修作业中,不仔细认真马虎了事,随意拆装,人为设置的故障。
(2)整车的SAM角度传感器是给ESC等关联控制器提供角度信号,EPS模块内部的电机位置传感器为EPS提供转角信号,所以在更换方向机、转向柱、四轮定位等操作后均需要进行SAM转向角标定及EPS模块内部电机位置传感器的标定,要确保方向盘和转向柱安装的位置正确。
文章由易车号作者提供
