去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
保养炫酷汽车大灯,你需要知道的二三事!
车灯是汽车的眼睛,很多车主对炫酷大灯的热爱,甚至超过了某些配置。买车之后,车灯难免遇到些故障或者问题,今天我们就来盘点一下,常见车灯问题的处理方法。
车灯有水汽是质量问题吗?
如果车灯内有水汽的话,只需起动发动机,打开大灯,等待10—20分钟后车灯内的水雾就会开始慢慢消失。但最好不要用外热源对车灯进行高温烘烤。因为车灯的材料一般都是高级塑料材质,如果烘烤温度过高,很有可能会造成车灯外表软化变形,影响美观与内部密封。
大灯内部有水汽的因为为,车灯内外温差较大或环境湿气较大导致,比如使用车灯时间过长,车辆入库或停驶后直接就熄灯,由于大灯内部温度较高,环境湿度或温差较大就产生了水汽,这种情况属于正常现象。但如果车内内有大量的水的话,不是水汽或雾气的话,就需要到维修机构,做进一步检查,确认故障的原因了。常见的原因为,大灯密封原件密封不严,通气孔堵塞等原因导致。
锁车灯不闪是怎么回事?
部分车型锁车时灯光会有提示,一般是双闪警告灯会闪烁一次,如果在锁车的时候,突然灯光系统的提示没有了,有以下两个原因导致。
第一种原因:是车辆没有成功完成锁车操作。此时需检查四个车门发动机盖子和后备箱是否已经完全关闭,只有处于关闭状态,防盗系统才会完成锁车操作。此外部分车型配备了一键启动,如果车辆没有熄火,即便关闭了所有等,防盗系统还是无法完成锁车操作的。
第二种原因:防盗或防盗提示系统出现了故障。如:、机盖或后背的感应器的损坏,防盗控制电脑到双闪警告器之间出现了电路故障,或双闪警告其的保险丝被烧毁,电路短路等,从而造成控制钥匙,在锁车的时候,锁车灯不闪的原因。
如果以上均正常,可手动按下车内的三角形状的双闪警告灯按钮,查看双闪灯是否工作正常,通过以上的操作还没有发现问题,就需要到维修店进行检修了。
驻车灯故障是什么意思?
驻车灯是在配置有驻车灯的条件下,在临时停车熄火时对车辆,路人等周边环境起安全提醒作用的警示灯,开启时,驻车灯亮起,尾灯同时亮起,起到安全提示作用。如果仪表怕提示驻车灯故障,是什么意思,是那里的故障呢?
1.驻车灯故障肯能是驻车灯灯泡烧蚀,检查灯泡,如有烧蚀,直接跟换。
2.驻车灯开关损坏。
3.驻车灯线路故障,导致系统报警。
4.灯光控制单元故障。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车盟暂停号
获赞 4049 关注 0 粉丝 2356
+ 关注
1/5
