1876
专业人士如何评价刹车片?
摩擦材料专业人士评价刹车片的质量一般从这几个方面进行:制动性能、高低温摩擦系数、高低速摩擦系数、使用寿命、噪声、刹车舒适性、不伤害盘、膨胀和压缩性能。
判断劣质刹车片方法之一
当你在市场上拿到盘式刹车片时,检查一下刹车片的倒角是否两边一样,中间的开槽是否直线整齐,边缘部位是否光滑而无毛刺现象。因为产品的这些细节,尽管不影响产片的制动性能,但是可以体现出生产厂家的设备制造水平,如果没有好的制造设备,即使配方好也难以生产好的产品。
判断劣质刹车片方法之二
对于盘式刹车片,检查刹车片摩擦材料部分与背板是否有溢料,也就是在背板上有摩擦材料,这说明两个问题,第一在热压过程中背板与模具贴合不良,有缝隙;第二是热压工艺有问题,排放气的时间和次数都与产品成型的过程有不合适的地方,可能带来的问题是产品内在质量出现不良。
判断劣质刹车片方法之三
对于重卡鼓式刹车片,检查刹车片的大孔、小孔周边是否光滑,当手指在里面旋转时应该无扎手的感觉,如果有条件的话,可以以内圆弧面朝上举过头顶,稍用力的情况下,让其跌落,如果刹车片能够弹起而且不断裂,这是好刹车片品牌之一,而劣质刹车片有可能断裂。
判断劣质刹车片方法之四
对于重卡鼓式刹车片,在铆接时优质和劣质刹车片也有区别,劣质刹车片的内弧与制动铁蹄的吻合有间隙,铆接过程中会出现铆接现象,也有可能出现铆碎边角现象。
判断劣质刹车片方法之五
对于制动铁蹄,主要看衬片和铁蹄的粘接是否有溢胶、衬片偏移,这些问题说明在衬片和铁蹄的加工过程中,生产工艺出现问题,尽管这对制动的性能不会带来大的影响,但是反应出该制造商生产过程中的质量控制能力不好,因此对内在质量就要提出怀疑。
判断劣质刹车片方法之六
不论盘式刹车片、重卡鼓式刹车片、铁蹄刹车片、对内在质量检查可以用两个同类的产品摩擦材料表面进行接触,然后用力进行相对摩擦,如果出现掉粉、掉灰现象,这说明该刹车片不是优良的产品,说明该产品内在摩擦材料比较疏松,这直接影响到产品热衰退性能和磨损性能。
