698
在生活中有些汽车的底盘如果太低的话,汽车就会很容易在崎岖的路面上发生托底的现象,尤其是在我们日常驾驶的时候,这往往会对我们心爱的爱车造成巨大的伤害,同时会对我们造成不可弥补的经济损失。
托底是什么意思
那什么是底盘托底呢,首先要弄清楚托底对汽车来说到底有什么危害。顾名思义托底就是地面的突起物与汽车底盘零件发生的接触,底盘在托底的情况下,严重时会造成汽车底部的部件损坏,如汽车发动机的油底壳破损,导致漏油,如果继续行驶会导致发动机在无油状态下运转,托底会对汽车底部部件造成损坏。在托底的情况下往往会对你的汽车底部的变速箱、驱动轴和拉杆造成变形,那就得不偿失了。
预防托底的办法:在驾驶汽车的时候不要分散注意力,要注意前方道理的情况并及时躲避障碍物即可。每过一段时间就要检查油路并且且经常修养汽车,对发动机发生底盘漏油、机油泄漏、油管老化后破裂等一系列情况要及时检修。若是发动机气温过高还会对汽车的内部零件造成损害,在以后汽车的行驶中有较大的影响。日常检查汽车底部,有无异物,机油泄漏油,零件变形等状况。
发动机水箱若是温度过高开锅,多半是因为汽车水泵皮带断裂,水管断的裂与节温器的损坏,这些看似不重要的小部件,也会因为长时间的开锅与过热很可能引起汽车起火,所以要多注意维修零件。
托底后要怎么办
托底后要将汽车开到平坦的地方,检查机油是否在油尺刻度的最上限,同时检查发动机的底部是否有机油泄漏。以及水箱架变形,排气管变形,稳定杆拉杆变形,三角臂变形等这些损害都可以很容易看出来。检查汽车底部,有没有异物,若不即使检查可能会发生漏油,变形等后果。因驾驶原因到致的发动机转速异常,有导致车身抖动的可能。底盘检测发现有严重的托底后,发动机应及时更换。在日常生活中多做汽车安全防御可以有效的减少托底损害。
底盘的保护方式
若汽车在行驶中溅起的石子猛烈撞击到底盘上,会对底盘关键零件上的涂有的保护漆膜造成损坏,从而导致金属零件缺少应有的保护而生锈。可在发动机下安装防护板来预防这类损害。在日常行车中要以汽车的底盘高低选择要驾驶的路段,以免招致汽车托底及一些路障卡住汽车的状况。假如想要护理好你爱车的底盘,这些都是实用的方式。
上级就是给大伙儿的一些检验和预防的方式,4S店的店员们建议车主们要定期保养爱车,在不用不到汽车的空闲时间,便可以把你的爱车送到4S店做保养,以此来延长你爱车的使用年限。
