768
现在的气温是越来越冷了,很多细心的车主会发现车辆在怠速时间比较长的情况下排气管里面会有滴水出来,这样的情况是车子出现什么问题了吗?
那车辆排气管出现滴水的是什么原因呢?
其实车辆排气管里面有滴水是因为车辆发动机在经过完全的燃烧之后形成的水蒸气和二氧化碳,其实水蒸气在高温度下是没有颜色的,如果说气温一旦低于一百度就会被压缩成水,但也不完全是大面积的水,如果说压缩出来的水非常的小就会在空中悬挂着,这也就是排气管排出来的气体,但是每当气温过低的时候排气管压缩出来的水蒸气就会变成体积大的水滴,自然而然的就会随着排气管排出来了。
在秋天或者冬天的时候,由于气温太低,发动机内经过燃烧产生的水蒸气更加的容易产生水滴,这样的情况是因为发动机内的燃烧相对来说比较充分,发动机的状况正常运转,所以说大家看到排气管有滴水的时候完全没有必要担心。这样的现象说明你的车辆目前位置非常的健康,完全没有什么问题。但是我并不建议大家去经过长时间的怠速来测试一下自己的车到底健不健康,因为长时间的怠速会让车辆的油耗增加很多,也会增加很多的积碳。
排气管烟雾如果是其他的颜色呢?
排气管烟雾颜色是黑色的
如果说车辆排气管排出来的气体是黑色的,那说明发动机内的燃烧并不是很完全,尾气中会存在很多的颗粒状的东西,但是造成黑烟排气的原因有很多,比如说空滤堵了,氧传感器损坏 ,又或者说车辆的喷油系统出现了很大的问题,这里面的原因有很多很多。其实最大的可能就是车辆中的积碳越来越多需要清理了,如果大家不放心的话可以把车辆开到维修厂让修理师傅给你检查一下。
排气管烟雾颜色是淡蓝色的
排出蓝色的气体是不经常见的,如果说一旦你车辆的尾气颜色是淡蓝色,那就很有可能发动机燃烧的是机油,机油和汽油混合后会造成发动机的燃烧不完整,机油在高压下被压缩成淡蓝色,如果说你的车辆尾气的颜色是淡蓝色,那就很可能出现了烧机油的现象,大家千万不要忽视,烧机油的原因非常的复杂并且很难修理,甚至很多时候需要把发动机缸给打开检查里面,所以说一旦出现蓝色的气体一定要第一时间开到修理厂,否则会对发动机的寿命有特别大的影响。
排气管烟雾是七彩的
这个现象说明你要成仙了,已经完全没有必要开车了,在努力一下就能腾云驾雾了,哈哈哈哈...
在文章的最后再跟大家说一下,排气管中有水滴是完全没有必要担心的,说明你车辆还算是比较健康,但是如果长时间尾气是白色的,那很有可能发动机中进入了冷冻液,如果说冷冻液和机油进行燃烧,时间长了发动机就会沸腾,情况较轻的话会导致车辆无法行驶,如果说严重的话会出现拉缸,或者说造成发动机报废的情况。这个相对来说不要无所谓,一旦出现这种情况一定要第一时间检查修理。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
