去易车国际站
继续浏览当前页
宝马1系轿车发动机启动困难
一辆行驶里程约5.7万km、配置1.5T发动机的2017年宝马1系轿车。这是一起返修事故。接车后我先对该车之前做过的维修项目做了记录,同时询问主修技师后得知,该车仅仅做了一个常规保养,附加更换变速器油,清洗喷油器、进气系统和节气门,没有其他的故障维修项目。
保养结束试车,感觉启动困难,怠速抖动加速无力,伴随故障灯亮,导致无法交车。
故障诊断:接车后我考虑了一下,如此简单的作业按常理是不会有问题的,一定是哪里疏忽了。经验告诉我,可能是忘了拧紧固定螺丝、卡子、接插件等最常见的情况。
所以我先从等部分的外观进行复检,一路手摸眼观,还真没被我抓到什么纸漏。
从故障现象来看,我倾向于进气或喷油系统的隐患。既然故障灯点亮,那就看看DTC的指向是什么。连接故障诊断仪,扫描结果是:
140110熄火,气缸1:已识别;
140001熄火,多个:喷射装置被关闭;
140101熄火,1:喷射装置被关闭,如图1所示。
试着清除DTC后,一开始工作正常,但是几秒后又开始故障再现,故障码依旧。
好吧,常规的检测工作是不能漏的。我查看了一下电路图(如图2所示),用万用表测量了点火线圈与线路的21号针脚、1号针脚、3号针脚和9号针脚的通断,正常。
检查了各个火花塞、高压包、的工作状态,都是正常。然后顺便将分别进行了互换试验,发现故障均不能转移,确认1缸为重点故障源。
检查到这里,就剩压力了。拿来缸压表,检查各压力,结果1缸不到5kPa、2缸和3缸接近12kPa。毫无疑问,确实是压力的缺失造成了熄火故障。
那么怎么会造成压力低呢?该车原本就是正常的,经过保养就泄压了?说不通的。
我叫来了施工的技师,详细询问他在清洗中的每一个步骤,特别是拆下进气歧管的作业过程,果然了疑点。
询问中,是二人施工的,技师在清洗的时候为了防止异物掉落进气道,就在口塞了一个手套堵住通道。实习生交接时并不清楚,很可能导致手套进入
我拆下,果然1缸进气道被手套堵住了,如图3所示。
装配复原,清除DTC,经试车故障没有再现。
故障总结:维修需要按规范操作,特别在多人作业时,关键细节上的交接必须认真仔细。粗心大意害死人,这是我们这行最忌讳的。
文章由易车号作者提供
