498
硬核问题出现了,大家知道防冻液多长时间更换一次吗?那么更换防冻液又应该注意什么呢?大家可别小看这个防冻液,没有了它,您的发动机就危险了!
看看这台大众,它的副水壶的防冻液已经没剩多少,如果不及时补充,那么汽车行驶起来很容易“开锅”!
大家只知道缺少防冻液的时候及时补充,但是您知道多久更换一次防冻液吗?讲个小笑话,一位女司机自己加防冻液,但是她分不清副水壶跟玻璃水壶,然后我想大家也明白了,防冻液加到了玻璃水壶,还好这是个小问题,如果加到发动机里,这个事就大了!言归正传,下面就说说防冻液的更换时间!
一般来说,汽车车况稳定的情况下,我们只需要两年或者四万公里(条件达到一个)就应该更换防冻液了,毕竟这个防冻液的作业非常关键,可以保护发动机正常散热,而且防冻液并不贵,所以及时更换为好,毕竟发动机可以说是汽车的心脏,如果发动机出现故障,那么就得不偿失了!
更换防冻液有一点要注意,最好使用一个品牌的防冻液产品,而且在更换防冻液的时候,一定要把旧防冻液排空,这对咱们的水箱是有好处的。大家有可能不知道,不同品牌的防冻液颜色也不一样,比如大众跟丰田的防冻液一般是红色的,而本田是蓝色的,国产吉利跟哈弗的是绿色的,所以更换防冻液的时候,尽量选择一个颜色的,切记!
还有一点一定要注意,这个防冻液价格本身就不贵,所以咱们一定要选用正品防冻液!大家还有什么要补充的吗?
文章由易车号作者提供
