5520
分析解决:
a吸油管被挤扁,解决方案换吸油管
b有空气从习惯吸入,解决方案拧紧吸油管接头
故障二、起重机不能正确转到分析解决:
a汽车超出所允许的最大倾斜度,解决办法把汽车恢复到允许的误差内
b回转缓冲阀内有异物,解决方法清洗或更换回转缓冲阀
c回转油缸密封磨损,解决办法更换密封圈
d齿轮柱内的无油支撑套磨损,解决办法更换无忧支撑套
e系统无动力,解决办法检查去留装置的联接
故障三、起重机不能提升额定重物分析解决:
a液压泵功率不足,解决方案更换液压泵
b溢流阀设置错误,解决办法重新调整溢流阀的压力
c液压泵密封件损坏,解决办法更换液压泵密封
故障四、伸缩油缸震动,伸缩臂爬行分析解决:
a液压系统有空气,解决方案反复动作多次以排除系统内空气
b伸缩油缸内密封件老化,解决方案跟换油缸密封件
c平衡阀内有污物,解决方案清洗平衡阀
d吊臂无润滑油,解决方案加润滑油
故障五、起重后吊臂自动下落分析解决:
a变幅油缸活塞密封件损坏,解决办法更换油缸密封件
b平衡阀节流口污物堵塞或复位弹簧疲劳破坏,解决办法清洗平衡阀并排除污物更换弹簧
故障六、扬卷提升或下放时出现间隙爬行分析解决:
a钢丝绳扭结在卷筒上排列杂乱,解决将钢丝绳全部放下松开清除应力,重新排卷
b制动器摩擦片损坏或摩擦面积不到80%,解决办法更换摩擦片维修调整有关零件
c起升马达内有污物,解决清洗排除污物
d油泵供油不足,系统压力低,解决检查油泵工作是否正常,调整液压油温度和精度,保证油箱液压高度,并在吊重工况下调整安全阀压力至适当位置,压力达不到可换弹簧
故障七、关节点或回转吱吱响分析解决:缺少润滑油,按规定周期注入润滑油
故障八、油缸渗漏油分析解决:a端盖密封件老化残损或活塞密封圈磨损,解决更换密封件
故障九、噪音大、压力波动大、液压阀尖叫分析解决:
a吸油管或吸油滤网堵塞,解决清除堵塞污物
b油粘度太高,解决按规定更换液压油或用加热器预热
c吸油口密封不良,有空气吸入,解决办法更换密封件,拧紧螺丝
d泵内零件磨损,解决办法更换或维修内部零件
e系统压力偏高,重新调整系统压力
故障十、支腿油缸支撑不住载重分析解决:
a双向液压锁失效,解决:清洗或更换阀锁
b支腿油缸活塞密封圈损坏,解决:更换密封圈
