793
防冻液又可以叫做防冻冷却液,它根据成分不同分为很多类,包括氯化钙、乙二醇、甘油等,甚至我们平时经常会吃的蜂蜜配上水也可以做防冻液。不过,目前我国大部分销售和使用的防冻液,都是乙二醇水基型。虽然私家车越来越多,汽车防冻液也走进千家万户,但是您真正了解防冻液的作用是什么吗?多久更换一次?以及如何选用防冻液这些都清楚吗?液力源10余年专注于车用尿素原料、溶液、车用尿素智能机与智能加注设备的研发生产和销售,经验丰富,作为液力源的代言人接下来我为大家普及下相关的知识~
至于防冻液的作用,估计大多数车主都有所了解,它主要是为发动机冷却带走多余的热量,同时防止冬季管路内的冷却水结冰胀裂散热器,以及冻坏发动机气缸体。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。冬天防冻,夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀,是发动机不可或缺的一种液体。
防冻液必须要具有夏天防沸、冬天防冻的特性,汽车发动机正常工作温度大约在90~110℃之间,而水的冰点是0℃、沸点是100℃,如果全部注入水,当水温达到100℃时就会“开锅”,冬天车辆熄火长时间停放,尤其过夜的时候,环境温度处于零度以下,冷却系统中的水就会冻上,损坏冷却系统。
而且防冻液还具有防锈、防腐蚀的特性,发动机的冷却系统是由金属材料与非金属材料共同制成,长时间在高温下与水接触,会出现腐蚀、生锈以及水垢导致影响冷却系统的效果,造成发动机的损坏。
汽车的冷却系统是一个封闭的系统,所以正常来说防冻液的消耗很少。大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
如果是出租车,或者总是跑长途去外地的朋友,可以适度提前更换,比如一年或三万公里换一次。另外入冬之前最好检查一下液面高度,补足至正常范围,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
那么多防冻液该咋选?
其实选择防冻液最根本的三点就是冰点、沸点与生产日期。
特别要注意型号,一定要满足冰点要求,一般选择比最低气温再低10摄氏度的防冻液。
其次要注意防冻液的沸点,一般防冻液的沸点是108℃左右,但有的发动机温度可以到110℃,所以在选用防冻液的时候,应该选择沸点高一点的防冻液。
再次就是要看防冻液的生产日期,防冻液毕竟是化学产品,也有一个保质期,一般防冻液的保质期是两年,超过保质期的防冻液不会达到最好的效果,而且还有可能产生化学反应腐蚀冷却系统的情况。
还有一个是颜色问题,其实防冻液的颜色与性能并无关系,防冻液本身是无色液体,各种不同颜色的防冻液主要是不同厂家加入的便于区分的染色剂,所以在选择防冻液的时候,首先要选择同一厂家、型号、颜色的防冻液,因为不同型号、不同颜色的防冻液进行混加会产生化学反应,产生的沉淀、气泡会造成橡胶密封圈的损坏、焊接处漏水等问题,所以不同颜色的防冻液不能混加。
说了这么多你对防冻液是不是已经了解了,如果不是很懂的地方可持续关注本网站哦。如果您有创业想法也可加盟本公司,公司液力源10余年专注于车用尿素原料、溶液、车用尿素智能机与智能加注设备的研发生产和销售,经验丰富,而且全程扶持,是您发家致富创业的好项目哦。
