汽车滤清器是有一定使用寿命的,杂质灰尘一经累积就会达到一个度,表示该换了。简单来说汽油滤清器简单来说就是用来过滤汽油的。主要功能是过滤汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或者堵塞,主要表现在加油门时动力迟钝,严重则启动不了或困难,有时候要打火几次才能打着。接下来就和电动邦小编一起围观汽油滤清器怎么换吧。
汽油滤清器怎么换——作用
发动机有空气机油和燃油三种滤清器,车内有空气滤清器一般称作“四滤”。他们分别负担发动机进气系统、润滑系统、燃烧系统冷却系统中介质的过滤。汽油滤清器,我们统称汽滤,首先我们了解一下汽滤的作用:作用是把含在汽油中的氧化铁,粉尘,以及燃油系统中的有害颗粒和水分等固体杂物过滤掉,起到保护喷油嘴,缸套,活塞环等部件,防止燃油系统堵塞,减少汽车发动机零部件磨损,以保证发动机稳定运行。
汽油滤清器怎么换——更换方法
首先,为了安全,先拆掉电瓶导航的电线,然后将后座的座椅拆卸下来,拆卸下来后,此处下为油箱。然后,从三角符号处用螺丝刀进行撬开,撬开后拔掉上面的电线,然后用干净的抹布进行擦拭,直至擦干净。用钳子将油管卡子家住向后移动,用钳子夹住油管,左右摇动一下,使其松动,然后再取下其中的一根。在这一根油管两边蓝色的方形按钮,用力捏下拔出,再用螺丝刀拆掉圆盘螺丝,可以在用的时适当的撬一下。
取出时应斜着取出,在取出时及取出后不要动油位计的浮子,三方有一个卡扣,松掉后将上方拔出。打开盖子,有两个卡子,撬开后拔出。最后,要注意:1.最好将油箱里的油用尽,至少要加油亮后更换,避免挥发较多。2.在拆掉电瓶线前最好开启车辆天窗,所有玻璃窗,避免汽油挥发在车内。3.所有过程尽量轻手轻脚,不要使用蛮劲。4.在取出油箱之前下方有一个小按钮,按住将多余的有放进油箱。5.在新的滤清器上上后可能有不到位的情况,稍微用力向下压一下。
汽油滤清器怎么换——更换周期
目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般是一万公里左右,如果您加的汽油杂质少便会多点。滤清器有进出口箭头标记的,更换时记得别装反了哦。清洁燃油跟华油器车相比,电喷需要更清洁的燃油,因为再哪怕是极小的杂质也会磨损电喷系统中的精密部件。因此电喷车需要专用的汽油滤清器,它过滤燃油中的杂质,避免他们进入喷射阀和冷启动阀。汽油滤清器是组成电喷系统的重要部件,只有原厂配套或是超出配套品质的汽油滤清器才能提供系统要求的清洁燃油没从而使得发动机性能达到最优化,同是也会给发动机提供了最佳保护。
汽油滤清器在更换中,大家要多多注意细节方面不要马虎粗心。至于汽油滤清器的更换周期,其实具体还得看汽车行驶的路况及燃油品质,所加的燃油品质好,有些汽车行驶了3万公里以上没换也未出现明显的故障现象,但汽油滤清器作为预防性更换的汽车部件,一般建议3万公里左右更换,这是保守的更换周期。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。希望小编分享的关于汽油滤清器怎么换的相关信息可以帮助大家更好地认知。
易车号作者提供文章
