570
很多司机都会遇到过车在雨后或者在洗车后大灯内出现水雾的情况,其实汽车大灯进水雾很正常,车主也不用太担心。大灯工作的过程中产生大量的热量,而在大灯的后盖位置上都会有一个用于排热的通气孔,空气中的水分会通过它进入到大灯并附着到灯罩上,形成水珠然后顺着灯罩流了下来。一般在冬季和雨水较多的季节才会出现这种情况。
那么大灯出现水雾要如何处理呢?关于大灯出现水雾我们应该分两种情况来处理。
大灯起雾
在雨季、暴雨天气或者冬季来临时,大灯熄灭,灯组内温度下降,空气中的水分就容易通过通气孔进入灯组的空腔内。当大灯灯腔内部温度不均衡,灯罩内外温差过大,潮湿空气中的水蒸汽就会凝结在内灯罩表面,而且通常都会集中在下半部。这种情况我们不需要进行额外的处理,等雨过天晴,水雾就会消散,也可以开启大灯加快水雾消散,通常车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排到灯外,也不会对大灯和电路造成损伤。
在洗车时,偶尔也会发现大灯起雾的情况,这是因为我们在洗车时洗车工人所用的水枪压力过大或者喷大灯的时间过长,会有水汽在压力的作用下进入大灯内部,同样会凝结在灯腔的内壁,造成灯腔内壁出现水雾。同样的这种情况一般也不需要特殊处理,水雾会自然消散。
有车主会问,如果遇到大灯起雾,可不可以用烘干机对大灯表面进行烘烤?答案是否定的,因为现在绝大多数车型的大灯灯罩材质为特殊塑料,如果烘烤温度过高容易导致大灯老化发黄,甚至遇冷直接龟裂。
大灯进水
大灯进水和大灯起雾不同,大灯进水后在灯罩内壁的水珠很久也不会蒸发掉,严重的会在灯腔内部积水,发现有此现象应该尽早去专业门店拆解维修。而大灯进水的原因有很多,主要有:
大灯通气孔堵塞
当我们大灯的透气孔堵塞后,空气无法正常流通,自然水蒸发的速度会变慢,而且透气孔堵住也不利于灯腔内因高温产生的压力的释放,时间长会加速灯罩老化造成我们的灯罩爆裂。
大灯密封不严
有些车辆在出厂时可能会有大灯密封不严的瑕疵,那么下雨和洗车时过多的水就会顺着缝隙流进灯罩内部。不过出厂大灯密封不严的情况很少,更多的是在改装大灯、灯泡以及对车辆进行大灯更换时对大灯的二次密封工作没有做好。所以在改装和更换大灯时,一定要格外注意大灯的密封。
大灯灯罩损坏
车辆在道路上行驶的速度很快,有时候飞溅的石子或者异物击打到大灯也是不可避免的,有时候我们只是粗略的观察大灯表面没什么问题就算了,但是如果灯罩出现细小的裂纹同样会造成大灯密封不严、大灯进水的情况,所以我们的车辆被异物撞击后一定要仔细检查,确保万无一失。
大灯常常起雾,这与大灯的设计有关,比如灯罩面积过小、通风口位置不对、还有灯罩的材料等等都会成为大灯起雾的诱因。总的来说,灯腔内部出现雾气并不是质量问题,最多算是物理现象,不必太过担心。但如果发现灯腔内部有明显的积水,就需要尽快更换,以免留下安全隐患。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
