去易车国际站
继续浏览当前页
老司机告诉你如何保养农机轮胎
如何保养农机轮胎
一、农机磨损的原因:
    1.气压过高过低都会影响其使用寿命,同时也不利安全行车。内压过低或超负荷使用会大大增加胎体所承受的应力和变形,使与着地面积间的机械磨擦和胎体的内磨擦加剧,引起磨损和损伤。内压过高,会加大帘布层所承受的伸张应力,增大了胎层间的剪应力,胎体刚性增大,着地面积减小,致使使用性能恶化而磨损和损伤。科学的充气标准应该是:以的标准气压为基准,随着气温的变化,对气压略有改变才对。例如:夏季应比冬季低5%-- 7%,因考虑到夏季气温高,气体受热,体积增大压力高,相反冬季必须达到标准气压或略低一点。
    2.使用中急剧地起步、制动和急转弯会加速的磨损,引起崩花掉块及胎圈损坏。
    3.快速越过高而尖的障碍物,极易引起受到切割、爆裂、刺扎等损伤。
    4、长时间的高速行驶。根据的自身特性,随车速的加快,的变形频率增加,致使胎温升高,引起磨损和损伤。
    5.在松软土地上的牵引性能较差,特别是水田作业或雨后行驶在泥泞路面上,极易产生打滑磨损
    6.前束调整不当引起胎面磨损。
    7.在拆装保养过程中,如装拆不经心、撬伤、砸伤胎圈和轮辋,或装入内胎前胎内混入沙、石等杂物,造成损坏。
    8.停放和保管不当,受到阳光曝晒、油浸蚀,使腐蚀变质。
二、如何预防磨损:
    1.在使用过程中,应经常检查气压,按照胎侧所标内压充气。
    2.起步、转弯和时不可太猛,尽量避免换档起步,猛松离合、重负荷大油门高速起步、转死弯和打死方向盘,以及不必要的急刹车等。由于驾驶技术不高,有不少新驾驶员由于缺乏经验,往往在行车中频繁地紧急,经常采取紧急起步以及高速转向和调头,陷车和牵引阻力过高,轮子长时间打滑,或者草率地通过障碍物,有的不会选择路面和相应的行驶速度,这些也都会影响的寿命。
    3.在不平坦的道路上行驶及在大豆、玉米等茬地上作业时,应放慢速度。
    4.车速应根据实际情况掌握,尽量避免长途高速运输。
    5.在田间作业发生陷车时,应尽量避免车轮在坑内高速空转。
    6.正确保养转向系统,保持前束值的正确,以防早期磨损。
    7.拆装时,应在干净地面上进行,不用有缺口、尖角的工具;安装时,不要将泥沙带入,花纹方向不要装反。
    8.上不要沾染油酸、碱等,以防腐蚀。
    9.长期不工作时,应将车顶起,使不承受压力,但不要放气。另外,应防止曝晒。长期停放的机车和其它机具,如果没有悬空,特别是当气压低于规定值时,由于产生稳定变形,在个别情况下会使外胎胎体脱层和折断,因而使寿命大大缩短。
    10.一般情况下,在使用一定时间之后,左右侧应互换位置,以延长使用寿命。
点亮小花祝愿大家2020年都发财
文章由易车号作者提供
