618
一辆行驶里程约110 km、搭载2.0T发动机和OCK型了挡自动变速器的2019年奥迪A6L轿车。用户反映:该车在行驶过程中仪表板中发动机故障灯点亮(图1),停车后再次启动,发动机出现异常抖动。
检查分析:修人员接车后用诊断仪检测,发动机系统中存在故障码(图2)。尝试启动发动机,发动机舱发出“咔咔”的异响声,关闭发动机后再次启动,故障依旧。由于该车比较新,查询相关资料并无对应的技术支持。
用诊断仪进行引导型故障查询,提示检查燃油管路是否存在泄露。仔细检查,发现高压燃油泵到油轨之间的接口处附着有燃油(图3)。重新启动发动机,发现异响是高压燃油泵发出的。怀疑高压燃油泵异响与燃油管路泄漏有直接关系,处理渗漏处的连接螺栓后故障依旧。
用诊断仪读取高压油轨压力(图4),怠速时标准值为11.58 MPa,而该车是26.79 M Pa,燃油压力明显偏高,符合故障码“P00800燃油油轨/系统压力过高”的信息。结合故障码“P229400燃油压力调节器2电气故障/断路”分析,高压燃油泵上的压力调节器存在异常。由以上过程判断,故障是高压燃油泵自身故障引起的。
故障排除:更换高压燃油泵后试车,异响消失,燃油管路也不再泄漏,故障排除。
文章由易车号作者提供
