去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
空调制冷剂泄漏,就应该这样查
空调维修过程中,空调制冷效果不好,很多时候都是因为制冷剂有泄漏。因此我们需要进行查漏,查漏也可以说是空调维修中最繁琐,也是最需要耐心的。
我们先简单认识一下汽车空调制冷系统
1、空调制冷系统的组成
制冷系统主要由压缩机、冷凝器、储液干燥器、膨胀阀、压力开关、空调管道与蒸发箱等组成。
2、空调制冷系统的工作原理
1.首先,压缩机将低压端的气态冷媒加压使之成为高压气态【加压过程】
2.然后,经过对加压后的气态通过散热风扇进行降温(降温过程)使之成为中温高压液体【液化(放热)】
3.再经管道流到储液干燥器对中温高压液态进行过滤,滤出其中的水分与杂质,顺带对中温高压液态进行节流,使之成为干净稳定的液态【过滤节流】
汽化会带走周围的热量,也就是使蒸发器周围的温度非常低,然后再经鼓风机把蒸发器周围的冷空气吹入车内。
3、查漏方法
1、目测法检漏
看系统部件上是否存在油迹。
2、泡沫法检漏
一般用肥皂水或洗洁精对怀疑位置进行喷洒、涂抹看是否有气泡。
3、加染料检漏
向制冷系统中加入荧光剂或者是带荧光剂的雪种,然后戴上随带的眼镜与紫外线照射的方式进行检查。
4、卤素灯检漏法
使用检查时,应严格遵守其使用方法。待火焰调整正确之后,让吸气管管口靠近被检测部位,观察火焰颜色的变化,则可判断泄漏情况。
5、电子检漏仪检查法
通过电子设备对泄漏气体的识别进行测漏判断,有漏雪种会发出报警声。
6、浸水检测法
将某一部件或整个系统浸入水中进行检查,看气泡产生情况。
7、加压检漏法
向制冷系统中打压后检查。
8、真空检漏法
将制冷系统抽真空后检查。
后两种方法,只能检测系统是否泄漏。前六种方法,可以检测泄漏的具体位置。其中前三种方法比较直观、方便,但有些部位不便检查且微量的泄漏不易查出,因而只作为粗检使用。
第四种方法,因检测仪精度很高,泄漏部位周边也能测出,有时候会存在误判泄漏部位。
第六种方法,因蒸发箱工序拆装比较麻烦,需要拆仪表台,推荐在实在找不到泄漏点的情况下再使用。
PS:在维修的过程中,在外部如果我们找不到泄漏部位或是怀疑蒸发箱存在泄漏,我们可以采取分段打压检测的方法,缩小检测范围,来判断某些部件(如蒸发箱、等)是否存在泄漏。
4、易泄漏的部位
1、各管连接处
2、橡胶软管压管处
3、高低压接头气阀
4、蒸发器与
5、压力开关安装处
6、空调压缩机
PS:测漏时,千万记得也要检测雪种表各连接处是否泄漏,不然可能会让我们绕很多弯路。
小编我曾经测漏时,碰到过一个情况,大家要注意,就是当时来了一辆车(已忘记品牌),在打压检漏的时候,仅打压低压管道部分,停放几小时后,会出现轻微泄漏。
查漏无果后,和朋友一说,朋友和我说是我的打压检漏方法有问题,这个车在检漏时需要高低压同时打压,一检测结果还真不泄漏了。(这个问题是压缩机内漏造成的)
还有一次碰到打压不漏,抽真空泄漏,结果是因为高压阀在抽真空时泄漏导致的。
好了,今天的内容讲到这里就告一段落了,你在维修空漏查漏时,还有碰到哪些头疼的泄漏位置或者有其它检漏方法?欢迎在留言讨论。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
橘子车世界
获赞 2215 关注 1 粉丝 343
+ 关注
